sezen si rozměry favoritího a já ti pošlu feldí
| 9.11.09, 21:34 |
Ondras83
Sadra17 píše: sezen si rozměry favoritího a já ti pošlu feldí
 debile, přečti si to celý, všechno doma mám
| 9.11.09, 21:57 |
tak co ti brání v tom to zkusit hňupe
| 9.11.09, 22:06 |
Ondras83
Sadra17 píše: tak co ti brání v tom to zkusit hňupe
lenost?
| 9.11.09, 22:24 |
Martin91
V případě zájmu bych tu měl dvě zadní nápravy z feldy jedna je z diesla a jedna z benzínu...
| 9.11.09, 22:30 |
Ondras83
Martin91 píše: V případě zájmu bych tu měl dvě zadní nápravy z feldy jedna je z diesla a jedna z benzínu...
najeto?  ...co za jednu?
| 9.11.09, 23:12 |
Ondras83
tak sem dneska měřil odklony na feldě a porovnával s našim fáčkem...mám to stejně jako fáčko, akorát to kolo není tak utopený v kastli, tak to je opticky víc vylomený...
ale z jara pude náprava stejně ven a vyztužit
| 11.11.09, 22:47 |
Ondras83 píše: tak sem dneska měřil odklony na feldě a porovnával s našim fáčkem...mám to stejně jako fáčko, akorát to kolo není tak utopený v kastli, tak to je opticky víc vylomený... ale z jara pude náprava stejně ven a vyztužit
hovorí sa že zadná náprava Favo/Felda je nesmrteľná...
| 11.11.09, 22:50 |
Martin91
Jo hochu kolik mají nalitaný tak to nevím ale kola se sjížděli normálně cenu ještě nevím ....
| 11.11.09, 23:39 |
Nebo mu nevadí lenost, ale zbytečná práce. Raději se zeptá, než aby se z něčim celý den drbal a pak to musel vracet zpátky.  Teoreticky by měli být stejné, ale už i novější fáčka myslím měli větší šířku mezi koly, tedy rozchod kol, myslím. Nejsem si ale jistý.
| 14.11.09, 13:35 |
varok píše: Nebo mu nevadí lenost, ale zbytečná práce. Raději se zeptá, než aby se z něčim celý den drbal a pak to musel vracet zpátky.  Teoreticky by měli být stejné, ale už i novější fáčka myslím měli větší šířku mezi koly, tedy rozchod kol, myslím. Nejsem si ale jistý.
rozchod robí iné ET disku...
| 14.11.09, 14:05 |
Ondras83
ještě sem se k tomu nedostal...snad zejtra...ze starýho fáčka mám ten čep pod ponkem, z novýho ho musim nejdřiv vyndat z nápravy
| 14.11.09, 19:13 |
Michalkatka: Takže nápravy mají staré i nové typy fáček stejné, ale nové typy mají větší rozchod kol, protože kola jsou jakoby dále od nápravy? Laicky řečeno? Aha, protože mi někdo říkal, že nové fáčka jsou trošičku širší.
| 15.11.09, 12:04 |
Ještě jsem si vzpomněl, že mám nachystanou nápravnici na výměnu. Mám fáčko 94, ale nápravnice je už v dost žalostném stavu. Mám nachystanou starší z ročníku 90, ale je v lepším stavu, tak jsem ji vzal kartáčem ve flexce a natřel. Když jsem je obě změřil, tak jsou rozměrově stejné.
| 15.11.09, 12:08 |
varok píše: Ještě jsem si vzpomněl, že mám nachystanou nápravnici na výměnu. Mám fáčko 94, ale nápravnice je už v dost žalostném stavu. Mám nachystanou starší z ročníku 90, ale je v lepším stavu, tak jsem ji vzal kartáčem ve flexce a natřel. Když jsem je obě změřil, tak jsou rozměrově stejné.
nápravnice, sú rovnaké, zadná náprava je rozmerovo rovnaká tiež, akurát uchytenie náboja je iné, aj bubon a celé zadné brzdové ústrojenstvo je iné... ale dosadacia plocha pre disk je rovnaká ako staré Fáčko...
| 15.11.09, 18:24 |
