Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.11.26, 15:51
 zadní levé světlo
Příspěvek zadní levé světlo
Zdravím.
Mám felicii.
Přestalo mi svítit zadní obrysové světlo a bílé zpětné světla.
Brdzové i blinkry v pořádku.
Žárovky jsem kontroloval, stejně tak kabelové vedení ke světlu.
Takže problém bude asi v pojistkové skříni?
Díky
14.11.09, 09:39
skontroluj ty zarovky poradne popripade je vymen
skontroluj jak jsou na tom konektory pod zarovkama
skontroluj poradne jestli je konektor poradne zacvaknuty ve svetle
obrysovka by pojistkou byt mohla ale to by ti nesvitila ani predni obrysovka
zpatecky maji pojistku spolecnou s dalsimy vecmy
14.11.09, 10:45
Někdy bývá už odehnutý ten plíšek v patici žárovek. Myslím ten, který se dotýká té kapky cínu, jednoho polu na žárovce. Nevím jak to lépe popsat. Stačí ho trošičku přihnout nahoru k žárovce a opravené.
14.11.09, 13:40
Kluci díky za rady.
Zkusil jsem vše co jste mi psali.
dokonce jsem vytáhl obě ty zadní plastové kraviny jak jsou na tom ty žárovky:)
prozkoušel jsem žárovky z pravého(které svíti), nic Nakonec jsem celou tu plastovou věc z pravého konektoru napojil na levý nic.
Plíšky a kontektory jsem zkontroloval.
Takže zřejmě chybka někde ve vedení kablíku?
Díky
14.11.09, 15:39
Neřešíš jen tak náhodou v jiném tématu, že ti nesvítí palubovka, která má s levou obrysovkou společnou pojistku?
14.11.09, 21:09
jj..to jsem já :)
Dneska zkusím tu pojistku a uvidíme :)
15.11.09, 09:45
Tak dík moc!
Byla to pojistka 22.
15.11.09, 09:53
Využijuju tu Rendovo téma, když už tu je a je vyřešené :D
Chtěl bych se zeptat majitelů Felicií, jestli když rozsvítí zpátečkové světla, jestli je něco za autem v noci vidět.
Nevím, jestli to mají všechny, ale ty světla jsou zatmavené tuším jako designové pokračování lišty pátých dveří. Jednou jsem couval s golfem, který měl kouřové zadní lampy a vidět nebylo vůbec nic. Třeba Fávo se rozsvítí vzadu parádně..
Fávo Ferdinand 135 BMM 40kW, r.v. 1994, stále "homeless"
Auto Emocion Obrázek
Facebook mi nevadí, bo mě zatím nikdo neprudí s tím, že na něm nejsem
15.11.09, 10:03
Už jsem to jednou psal v jiném tématu. Felda má proti favoritu menší světelnou plochu, proto to méně svítí. Přední světla mají skoro poloviční plochu než favo a zadek to samé. I když mě tady asi někdo napadne, je to tak.
15.11.09, 11:49
Oki, díq. Mně šlo hlavně o to zatmavení, ten Golf svítil jako bludička, i když neměl o moc menší lampu zpátečky než Fávo. Jezdil jsem s Feldou fkombíku a nějak si nemůžu vzpomenout, jestli jsem někdy couval v noci. Když jsem ty zadní světla nedávno pozoroval, přišlo mi, že bude dozadu prd vidět.. Kámoš má 120ku (tuším :oops: ) a má dvě přídavné zpátečky pod nárazníkem a to je jako když si rozvítíš vepředu :D
15.11.09, 16:54
