Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 19:09
 Číslo motora ...
Příspěvek Číslo motora ...
takže problémik ... kúpil som motor 742.136, avšak je na ňom prebúchané číslo na formu XXXXXXXXX/7* - asi ho niekto použil do 130ky. Podarilo sa mi zapísať do TP typ motora 742.136, avšak ád by som aby som to mal všetko v poriadku a aby bolo moje auto nenapadnuteľné. Rozhodujem sa nad týmito variantami :
- číslo úplne zrušiť, nechať voľnú plochu pre číslo a blok nechať opieskovať (pieskovanie chcem v každom prípade - blok je zapatlaný nejakou červenou farbou (hustotunynk pyčo) a pri kontrolách argumentovať chýbajúce číslo tým, že je to úplne nový blok z nejakej zapadlej mototechny alebo niečo na ten spôsob
- možnosť 1 akurát do spodného riadku naraziť 136 a argumentovať to isté
- zrušiť 130kové jednoriadkové číslo a naklepať tam nejaké číslo a do druhého riadku 136 - bude to vyzerať ako originál číslo. Problémom je ale vyrazenie škoda znaku a hviezdičky a takisto rozteče medzi číslami a udržanie roviny riadku.
Čo by ste robili vy ?
Draxo 105 L ... smädné kone :D
Šporhelt 120L - samochodné približovadlo Obrázek LPG
22.11.09, 00:31
normalne rozklep to cislo co tam je, zrovnaj to a hotove. maximalne mozes urobit to ze skocis na urad a spytas sa co robit ked ma novy blok...
22.11.09, 00:35
mas zapisanu 136ku v uzovke? jako sa ti to podarilo? ja chcem do rapida 135ku... :/
22.11.09, 00:36
darklord píše:
netvrdil si že hliník tam nemá co dělat ? :lol: :lol: :lol:
22.11.09, 09:08
sadra: no tak skladat 1.4 do liatiny asi nebude to prave orechove (ale aj tak neverim tomu ze by mi 135 u nas v ZA zapisali)
22.11.09, 11:54
Pokud by jsi koupil novej blok tak by na něm mělo být alespoň vyraženo 742.136 číslama o správné velikosti a jen v horní polovině nálitku pro toto číslo, jinak na pískování se hodně dobře připrav protože se za žádnou cenu nesmí dostat nic nikde dovnitř ani do žádnýho kanálku do ničeho, protože jinak máš zaručený budoucí problémy.
22.11.09, 11:59
jednou na technické vymysleli jak to neudělat :evil:
a na úřadě taky pořád telefonovali a telefonovali co číslem motoru co nesedí, tak jsem jim přitáhl papír ze škodovky že ten motor je stejný jak co tam má být a od výrobce jak to mají dělat no nakonec zaevidovali typy motorů dva :shock:
prostě vymýšleli unikátní hovadinu až ji fakt vymysleli fico s francem každý si prosadil své a světe div se felicie se dvěma motory :roll: miloš
Naposledy upravil slovacek.milos dne 22.11.09, 12:20, celkově upraveno 1
22.11.09, 12:13
:lol: :lol:
22.11.09, 12:15
Sadra17 píše:
:lol: :lol:
to je ten borec na STK :evil: jak jsem kdysi psal že jsem dělal přestavbu feldy z nákladní na osobní a on mi řekl že na takou prasárnu se nebude ani dívat a při kontrole si zakrýval oči 8)
v metalexu běžná každodenní záležitost povolená MDS :D miloš
22.11.09, 12:26
Kristensen píše:
takže by tam stačilo naraziť 742.136 do horného riadku a stačil by argument že blok je nový ? Kamarát kúpil nový blok a nalaitok na číslo ma prázdny nemá tam nič vyrazené a vraj ani nebude nič raziť ked sa čislo neeviduje.
ohladne pieskovania to mam premyslene - bude sa pieskovat zložený motor, všetko zabezpečené a nakoniec sa to celé rozoberie a čistý blok sa ešte vyčistí wapkou atd ...piesok nemá šancu.
22.11.09, 16:32
číslo motoru se neevidije ale na stk kontrolují typ motoru a ten musí sedět jinak musíš umět nebo letíš miloš
22.11.09, 17:22
nezmatkuj je to origo já mám 135 a tam je to taky jednořádkově oni maj na technický tabulky kde to vyčtou pokud to není teda přeražený z jinýho motoru to číslo :wink: třeba na 130ce mám dvouřádkovej blok atam je napsaný 130 na 136to taky mám záleží na roku :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
22.11.09, 17:42
akurat sranda je v tom že 135 136 sa nikdy jednoriadkové číslo nerobilo a ja tam mam dost ožralecky narazené 130kové číslo tj xxxxxx/7
22.11.09, 18:25
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 17 návštevníků
[ Time : 0.087s | 12 Queries | GZIP : Off ]
