Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 08:01
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 1.3 MPI vs 1.4MPi
ne setrvák je ke klice přišroubovanej 6 šroubama ale u feldy a všech škodovek je přišroubovanej jenom 4
28.11.09, 09:23
Tady se snad jedna o to, jestli jsou stejny vyrezy pro snimac a ne o pocet sroubu, ne?
pohled na motor Obrázek
upravenej setrvák Obrázek
28.11.09, 09:30
Ale Šemik, si písal, že vačku sériovú nemáš...tak ale potom ide voči 1,3 MPi o zmenu objemu o 7,5%...hádam to zvládne...každopádne super cesta, ako odstaviť tú hnusnú el. škrtiacu klapku...
28.11.09, 09:53
což o to já chcu 1.4 krmit BMM 8) :lol:
28.11.09, 09:56
Sadra17 píše:
A to by malo byť hádam aj jednoduchšie, ako MPi, či nie? Len by to chcelo obdobnú vačku, ako má Tvoje BMM...
28.11.09, 09:59
měnit se bude jenom klika z důvodu legality 8) možná teda ještě dojde na vačku a čip z excelu 8)
28.11.09, 10:04
dohady, ze to ECU zvladne nie su na mieste, taketo zmeny zvladne akurat tak LE2 Jetronic ale nie SIMOS 2P.......preco ? nevie zmerat pretecene mnozstnvo vzduchu ale iba ho vypocitava s plniacej ucinnosti, otacok, teploty vzduchu a uhol skrt. klapky........jednotky SIMOS nie su adaptabilne ako si niekto mysli
cize, riesenie - v pameti prepisat polia plniacej ucinnosti, robilo sa to takto uz na Motronicoch
Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
28.11.09, 10:49
Gemini píše:
tak konečne nám to nejaký odborník vysvetlil...
28.11.09, 13:38
Gemini píše:
jo ale zase si podle lambdy obohatí směl aby byla OK :wink:
28.11.09, 13:41
Sadra17 píše:
Gemini píše:
a teraz to este vecsi odbornik poprel :D
28.11.09, 18:25
http://skoda-virt.cz/cz/clanky/motor/62 ... ia-do-742/
bod 3
28.11.09, 20:20
jestli to ma jinej setrvak tak uz bych tam valil vstrikovani z fabky..kdyz uz tak uz.....ale musi tam byt kat a obe lambdy budes mit pak i kontrolku motoru na palubce 8) ted sem byl kouknout a jednu sem nasel 1.4 MPi ale uz ocesana nebyla tam jendotka a bourana na predek chtel sem vzit svetla a procku a zbyl mi jen kastlik na baterku a to jeste ten vrcha jsem zjistil ze mam jinej :evil:
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
29.11.09, 15:16
nedáš tam startér :wink:
29.11.09, 16:14
Tak mam vstřikování z 1.3MPi. Je pro jeho provoz nutná nádobka s uhlím? Já si myslím že ne, Matthes že ano.. Je to strašně velkej krám :P
5.12.09, 21:21
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 48 návštevníků
