[ Příspěvků: 14 ] |
vetsi ventily do hlavy 105
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10639 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
konecne jsem sehnal cloveka co dela hlavy (diky Bany) a je ochotny vlozit tvrda sedla a me napadlo, kdyz se jedna o hlavu 105, zda je mozne nechat prevrtat sedla sacich na ventily S120LS-130 . pan mi tvrdi ze se tim prevrtanim sedla dostane do vody, ja si myslim, ze mista je tam dost..nejde o to, ze se nevejde do spalovaku, ten se prizpusobi,ale o to sedlo...proste bych rad hlavu 105 s ventily S130.. je to mozno?
| 28.11.09, 12:54 |
 Re: vetsi ventily do hlavy 105
Kachnis píše: konecne jsem sehnal cloveka co dela hlavy (diky Bany) a je ochotny vlozit tvrda sedla a me napadlo, kdyz se jedna o hlavu 105, zda je mozne nechat prevrtat sedla sacich na ventily S120LS-130 . pan mi tvrdi ze se tim prevrtanim sedla dostane do vody, ja si myslim, ze mista je tam dost..nejde o to, ze se nevejde do spalovaku, ten se prizpusobi,ale o to sedlo...proste bych rad hlavu 105 s ventily S130.. je to mozno?
asi tomu rozumí, pokud na něj zatlačíš tak přinejhorším bude hlava KO miloš
| 28.11.09, 13:38 |
ferrari
Asi tak...ale čo, skús nejakú KO 105 hlavu a uvidíš, či sa dostaneš po vodný kanál...
| 28.11.09, 13:46 |
Kachnis
http://www.skoda110r.cz/forum.php?thread=6923
tak tady jsem se docetl, ze to jde, tak to ja ho ukecam..
| 28.11.09, 13:57 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
nemá 105 hlava ještě jiný kanály? páč potom by úprava trochu postrádala smysl
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 28.11.09, 14:45 |
to už se upraví k obrazu svému
| 28.11.09, 15:00 |
Kachnis
to je detail..mam tu 105hlavu co ma kanaly sirsi nez seriova 130ka  tohle umim sam..
| 28.11.09, 19:42 |
Viky
Vam se zda bejt pravdepodobny, ze by na 105ku a na 120ku byly odlisny odlitky? Ja myslim ze ne.
| 28.11.09, 20:49 |
Kachnis
no nevim esli je to nahoda,ale semtam se malej rozdil najde,ale pod brusnym kamenem se to ztrati coby brus
| 28.11.09, 21:00 |
Pech.
105 má asi jiný (menší) spalováky, jinde znak a nemá kozlíky na konco hřídele
vahadel...
| 28.11.09, 21:37 |
Viky
No jestli ma jinde znak (odlitej), tak bych rekl ze to muze bejt jinej odlitek, ale taky se to muze lisit rokem vyroby. Asi se fakt budu muset podivat, mam hlavu 105 a hlavu LS skladem, obje jsou naprd, tak ze bych je prerizl a podival se?
Edit: Tyjo... ja sem si dycky myslel ze spalovaky jsou obrabeny, ale ted mne napada ze vlastne nevim a mozna jsou odlity! Tyjoo... to mne dostalo, tak to abych sel hned do garaze co?
Naposledy upravil Viky dne 28.11.09, 23:00, celkově upraveno 1
| 28.11.09, 22:58 |
darklord
sa ti chce rezat liatinu? keby boli hlinikove tak budis ale na toto by som sral...
| 28.11.09, 23:00 |
fatal
Spalováky jsou obráběné, stačí se podívat na stopy po obrábění. Viz hlava 742.12:
| 29.11.09, 00:37 |
Kachnis
tak jezisek mi nadeli nove saci ventily na 120LS a jeste saci na 130ku  oboji origo 2x jupi
| 5.12.09, 18:15 |
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 5 návštevníků |
