Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 22:38
 osvetlenie interiéru
Příspěvek osvetlenie interiéru
Obrázek Obrázek
mám to už v aute dosť dlho, tak by som to už mohol konečne zapojiť :oops:
samozrejmosťou sú dverné spínače aj na zadné dvere...
napadá ma varianta 1. zapojiť to spolu s interiérovým svetlom v predu, takže pri otvorení ktorýchkoľvek dverí sa rozsvieti všetko.
varianta 2. predok nechám tak ako je a zadok zapojím zvlášť, takže sa zadné osvetlenie zapne iba pri otvorení zadných dverí, ale zapojiť ich samostatne alebo zadné dvere spoločne....
výhody - nevýhody, vaše názory a pripomienky...
29.11.09, 18:26
Pokud počítáš s tím, že budeš mít dveřní spínače i vzadu, tak bych nechal oddělené spínání vzadu/vpředu. Je přece zbytečné, aby svítila světla vzadu, když otevřeš dveře jen u řidiče...
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
29.11.09, 18:54
myslim ze to je jedno :) nove auta to maju tiez tak ze sa rozviesti vsetko ak sa otvoria jedny dvere
29.11.09, 18:57
Petr105 píše:
deekay píše:
s praktického hľadiska myslím že je lepšie každé samostatne, aj jednoduchšie na zapojenie...
a ako to majú nové autá je mi jedno, nemám rád nové autá...
ako by sa dalo jednoducho zapojiť aby sa mi osvetlenie v predu zaplo po deaktivácii alarmu (odomknutie dverí) na 10sek... moja RJ tým nedisponuje, má iba impulzové vývody na zamk./odomk. - dalo by sa to nejako skombinovať s opozďovačom osvetlenia ktotý tam nemám :?:
29.11.09, 19:05
Můj názor je ten že by zadek měl svítit jen při otevřených zadních dveřích.
A výstup z alarmu na světla se zpožďovačem by asi nejjednodušeji šel udělat relátkem s kontaktem paralelně s dveřním spínačem. Pokud na sepnutí stačí impuls.
29.11.09, 19:47
venda píše:
práve neviem ako funguje ten opozďovač... možno si budem musieť vyrobiť nejaký vlastný :arrow:
29.11.09, 19:50
ooo,vyborny napad... a s coho su pouzite tie svetla???nieco take mi uz dost dlho vrta v hlave,a neviem co tam pouzit.ale tie tvoje su take skurat.... :P
s-favorit black line
3.12.09, 12:37
marian slovak píše:
to je asi origo... inak zohnať také podlhovasté svetlá by nemal byť problém a nabastliť ich na ten krycí plast stĺpika...
3.12.09, 15:55
michalkatka píše:
marian slovak píše:
Jak myslíš origo??
3.12.09, 17:24
marian slovak píše:
Světlo z kufru felicie by nemuselo být špatné, rozměr má jako to ze 120, akorát nemá vypínač, je to jen sklíčko a je tam 10W sulfitka.
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
3.12.09, 17:57
Carlos píše:
marian slovak píše:
Není to moc hluboké do sloupku?:-l
3.12.09, 21:15
Když vidím michalovu montáž, neřekl bych. :wink:
EDIT: Pro představu Obrázek Obrázek
Polo Fox '85 29kW
3.12.09, 22:04
starší feldy (moje 96tka) tam má světlo s vypínačem, je to stejný jako měly hlavní osvětlení žigulové :)
tyhle světýlka za felcky z kufru je dost dobrej nápad...po maturitě až bude čas se na to asi vrhnu :lol:
3.12.09, 22:51
Já právě do obou felicií dal ty z eMka, s vypínačem, protože třeby když tam naloďujem velkej bordel, tak mě irituje že to svítí. Já vím že to má spotřebu nula nula prd, ale i tak. :D
Polo Fox '85 29kW
3.12.09, 22:56
já mam s vypínačem ale napájený je to od levýho světla :roll: čili když nesvítí světla tak si nerozsvítim ani kufr :sick:
3.12.09, 23:03
