Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 4.11.26, 03:08
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Autorádio-pomoc
Příspěvek Autorádio-pomoc
Zdravim..mám feliciu a rádio mi vybíjalo batériu a zistil som že je zlé zapojenie,tak som meral v poistkovej skrinke kde sa objavý +12V ked otočím klúčikom a zapojil som ho tam.ale teraz to mám tak že rádio sa zapne až ked je klúč na polohe 1 a ja by som to chcel mať tak že ked bude klúč na polohe 0 sa bude dať zapnúť rádio ale nikde som nenašiel také miesto v poistkovej skrinke kde by sa takéto napätie objavilo otočením klúču na polohu 0..pls potrebujem radu kde by som mal zapojiť autorádio aby sa dalo zapnúť ked bude klúč na polohe 0...dik
30.11.09, 21:28
Příspěvek Re: Autorádio-pomoc
1) jake to je autoradio
2) trvale + najdes hned na zapalovaci
3) pokud ti nikdo neustrihnul original ISo tak to zapoj rovnou na nej a ms to vyresene
4) nejlepe hod fotku konektoru na radiu, konektoru kam si to zapojil a za jak dlouho ti to vybilo baterii?
30.11.09, 21:36
ja mám rádio teraz zapojené správne len mi ide zapnúť ked mám klúč na 1 a ja chcem aby išlo aj ked bude na polohe 1..a neviem odkadial mám natiahnuť kábel lebo v poistkovej skrini som také miesto nenašiel
30.11.09, 21:40
mne vybíjalo baterku predtym lebo bolo od výrobcu zlé zapojenie tak teraz som dal iba pamäť napriamo +12V a napájanie rádia cez spínacia skrinku lebo vtedy bolo rádio akokeby stále zapnuté a mal som kludový odber 65mA a teraz mám ani nie 10mA
30.11.09, 21:45
Chceš spínat rádio už v poloze, kde se odemyká volant?
30.11.09, 21:55
ano presne tak som to myslel
30.11.09, 22:19
Tak to nejde. (ale já to tak mám)
30.11.09, 22:39
no tak by sa zišiel nejaký malý návod aby som aj ja mal:D
30.11.09, 22:41
Musíš nějakým vhodným polovodičem zinvertovat výstup "PARK" ze spínací skříňky a ten pak použít k zapínání rádia, pokud by jím bylo rádio i napájeno, bylo by jako výstupní výkonový prvek vhodné relé.
30.11.09, 22:47
aha tak ja to asi nechám takto ako to je:D hlavne je že už nebude vybíjať baterku a na to zapínanie si zvyknem..len mi išlo oto že teraz ked chcem zapnuť rádio tak musim zapnúť klúčik a vtedy mi začne ťahať čerpadlo benzín alebo čo to je:D
30.11.09, 22:49
Máš mít chytřejší rádio, které bere napětí z klíčku jen jako informaci, že se má zapnout, zatímco výkon odebírá z trvalého napájení.
30.11.09, 22:51
Nebo chytřejší auto s výstupem ACC na spínačce. Co je to vlastně za auto? Aha, felda, no to bude asi stejný, jako Favorit.
Naposledy upravil Nepér dne 30.11.09, 22:53, celkově upraveno 1
30.11.09, 22:52
mám sencor tak sa ani nečudujem:D keby mám peniaze na nové tak už je dávno pod kolesami auta
30.11.09, 22:53
jj felda rok výroby 11/2000 ale to bude asi to isté ja neviem
30.11.09, 22:56
tomas2310 píše:
konecne asi po 2é prispevcich si napsal co mas za radio
se Sencorem nic neudelas proste ti bude vybijet baterii nech to jak to mas a nesahej na to
30.11.09, 23:09
