[ Příspěvků: 10 ] |
shrekzv
Registrován: 30.1.08, 21:54 Příspěvky: 692 Bydliště: Zvolen, SR
 vypina sa plyn
prosim pomozte lebo mne uz sibne....tu je foto prepinaca:
zhasina ta oranzova kontrolka..netusim na co je....a ked zhasne plyn nejde...a smola....na benzin ide ok, vcera som skusil ocistit kontakty ale nic, co to moze robit?...
a druha vec..na co je tato kocka? moze byt ta nanic?.....minule som spravil 150km a nic a teraz sa nejdem dostat do/zo skoly 6km
_________________ Škoda 105 S, rv.86 - raz to bude ulozenka Volkswagen Caravelle, rv.97, VR6, LPG - Spotrebak www.pixsite.net
| 2.12.09, 12:04 |
 Re: vypina sa plyn
to bude niekde nejaká kontaktná chyba, možno vadný prepínač, stáva sa aj to...
| 2.12.09, 15:54 |
jak vidíš tu kocku tak je na ní napsáno u konektorů +-
na plus dej drátek plus z baterky a musí ti cvaknout ta kocka, pak LPG ventil a na nádrži je ventil, pak napiš který necvalk miloš
| 2.12.09, 16:59 |
shrekzv
cize ta kocka je ako ventil?......lebo je tam aj normal ventil ako mam v skodovke v kt je filter........a takto nvm povedat ze ktory nejde lebo to robi nahodne zajazdy
| 2.12.09, 18:06 |
shrekzv píše: cize ta kocka je ako ventil?......lebo je tam aj normal ventil ako mam v skodovke v kt je filter........a takto nvm povedat ze ktory nejde lebo to robi nahodne zajazdy
vysvětlota ti jak to fachší je běh na dlouhou trat udělej ten test drát dva metry baterka + a ten ventil kocka plus dá se sním oráčet aby bylo vidět a pak nahlaš co cvaká miloš
| 2.12.09, 20:59 |
slovacek.milos píše: vysvětlota ti jak to fachší je běh na dlouhou trat udělej ten test drát dva metry baterka + a ten ventil kocka plus dá se sním oráčet aby bylo vidět a pak nahlaš co cvaká miloš
ale jemu to funguje, iba občas to prestane...
| 2.12.09, 21:01 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
michalkatka píše: ale jemu to funguje, iba občas to prestane...
rozdelat skouknout studenaky a propajet poradne treba to pomuze
| 3.12.09, 13:49 |
21lucas píše: michalkatka píše: ale jemu to funguje, iba občas to prestane...  rozdelat skouknout studenaky a propajet poradne treba to pomuze
tam ta krabice moc rozebiratelná není,
já taky řešil jednou na šibnutí auto,
dělal to ten přepínač tři kontakty v plošném spoji
dvakrát jsem ho měřil čuměl na ty kontakty lupou a nic auto prostě jednou za měsíc přestalo jet na plyn přepls na benál a zas na plyn a jelo dál,
ne a na ho zkrotit až mi jednou přestalo jet na plyn zatlačil jsem na přepinač a jelo dál tozdělal jsem ho pod napětím a jeden kontak jistkřil vzal jsem si lupu na blechy a kontak vypadal v pořádku až to jiskření ho prozradilo
to bylo bádání  miloš
| 3.12.09, 19:22 |
Tak podle obrázku vypadá, že je to už asi stříkačka, že? Zkontroloval bych tu krabičku na přepínání BENZÍN-LPG. Potom ventily u nádrže, potom ventily na benzín a LPG u motoru. Jak psali předtím, chyba bude asi někde ve studeňáku.
| 13.12.09, 10:47 |
shrekzv
lpg nie je striekacka....krabicku som zatial nerozoberal..ventily cvakaju....problem studeny spoj..mozno som vyriesil....je to napojene na cierny kabel z 6 pinu z velkeho konektoru na RJ....asi na otacky je to..kedze to v polohe kde automaticky prepina prepina na zaklade otacok..tam bol prispajkovany kabel o kabel to som zriesil az vcera...tak uvidim ci bol studeny spoj tam ci je nieco s tym prepinacom
| 13.12.09, 13:31 |
[ Příspěvků: 10 ] |
