Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 15:22
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 brzda brzdi ale az na podlahe
oso píše:
Bukaj píše:
A když zatáhneš ručku, jde pedál našlapat tak, že zabírá už nahoře?
Jestli jo, tak jsou to samostavy...
Tak ako vravis ked vytiahnem rucnu brzdu tak pedal zabera uz od hora :shock: ale co sa vlastne posralo pruzinka alebo sa nieco zlomilo :?:
Každopádně budeš muset rozebrat zadní brzdy - sundat bubny a uvidíš to. A když už budeš v tom, tak rovnou dej nové pakny a jestli by nestálo za to vyměnit i prasátka - ale to uvidíš, v jakém to bude stavu... :wink:
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
19.2.07, 10:45
Bukaj píše:
oso píše:
Bukaj píše:
pakny su oblozenia, celuste :?: myslim ze prasiatka a oblozenia budu v pohode v auguste som to menil komplet
Skoda 105 L r.v. 1987, motor 120 L, hlava 105,LPG, Citoren C 15 D
19.2.07, 13:39
oso píše:
Bukaj píše:
oso píše:
Bukaj píše:
Tak to jo... :wink:
19.2.07, 14:30
tak ja neviem co to je za problem rozobral som brzdy vsetko je uz ok lanko rucnej brzdy bolo uvolnene a dostalo sa do bubna to vysvetluje to uvolnenie rucnej brzdy dal som tam polmesiace uz je to ok na samostavy som dal nove perka chodia lahko, prasiatka netecu, rucna brzdi ako ma ale zadne brzdy brzdit nie a nie aj sme odvzdusnili a furt to nebrzdi HBV je suchy, brzdovka nikde netecie
ale postrehol som jednu vec, ked je motor vypnuty tak pedal akoby zaberal v polovici chodu, ale potom ho aj tak pretlacim az na dno a pri konci chodu akoby si odfukol, toto sa ale nedeje ked je zapnuty motor pedal ide nadoraz
v com je chyba je to HBV alebo zle odvdusnene :cry: :( :idea: :cry:
a este jedna vec odvzdusnovat za chodu motora alebo ked stoji :?:
20.2.07, 19:38
oso píše:
To odfouknutí při vypnutém motoru je posilovač - to je zcela normální.
A odvzdušňovat při vypnutém motoru - né, že by to při běžícím motoru nešlo, ale takhle je to bezpečnější, levnější a voňavější :)
20.2.07, 20:04
von GLEXR
To může bejt HBV, nedávno mi v něm odešlo těsnění a chovalo se to podobně. Neni podmínkou že musí téct, stačí že propouští tlak mezi okruhy.
A odvzdušňovat s vypnutym motorem, jeho běh má vliv jenom na funkci posilovače, což je při odvzdušnění jedno.
1) Fiat Doblo 263 Maxi Combi 1,6 JTD
2) Sarah - Škoda 105 S
3) Fiat Ducato 2,0 JTD - Arbeitwerk
20.2.07, 20:06
hans píše:
tak co mi odporucis novy valec alebo repas nie som velmi technicky typ :lol:
20.2.07, 20:31
von GLEXR
Spolehlivější je určitě nový válec, je ale taky dražší. Já mám teď třeba v autě starej válec od Šemika ve kterym sou vyměněný gumičky, v případě dalších problémů bych ale už dal novej. Co se týká výměny těch gumiček, neni to moc složitý, ale když jsem to dělal prvně povedlo se mi ztratit jednu z pružinek :oops:
Snad teda nebude chyba eště někde jinde, ale když je vednej válec, nedá se to ani pořádně odvzdušnit.
20.2.07, 21:09
no tak asi kupim novy u nas v KE stoji 750 Sk co uz ale radsej zainvestujem aby som to niekde nechcene nezaparkoval :P :wink: aky kupit original alebo nejaky iny licencny :?:
20.2.07, 21:28
a este jeden dotaz ked mam iba jeden okruh trebarz predny, a zadny zaslepeny pedal by mal zaberat tiez niekde v strede alebo az na podlahe lebo ked mi rupli zadne trubky tak predny okruh zaberal tiez az na spodku aj ked bol odvzdusneny :?:
nenasvedcuje to tomu ze je HBV v prdeli :roll: :?: nemoze byt aj nieco s posilovacom :?:
20.2.07, 22:07
oso píše:
Myslím, že to tak funguje normálně, že když rupne jeden okruh, tak druhý sice brzdí, ale až dole...
...a s posilovačem může být leda to, že není seřízeno jeho tlačítko, které se opírá do pístu v HBV, ale jestli Ti to brzdilo OK a najednou brzdí dole, tak to posilovač nebude...
21.2.07, 09:54
Bukaj píše:
oso píše:
JJ, je to tak.Pokud rupne trubka, tak druhej okruh valí, ale až úplně dole. Tohle přesně se mi stalo na maluchu :D
ALFA ROMEO 146 1,9 TD - parádička :-)
AUDI COUPÉ QUATTRO 2,3 20V = pořádná strojovna ( 125 kw :-) )
ŠKODA 120LS, rv 81 - po STK :-) = Už není-totálka :-( , ale né mou vinou ;-)
21.2.07, 13:28
tak je to poriesene novy HVB a brzdi jak dabel :P ale stalo ma to 800 SK :( :shock:
jop ale nedal som tam tesnenie medzi posilovac a HBV nevadi :?:
22.2.07, 21:35
oso píše:
Ja taky ne, pridavam se k dotazu :oops: podotykam ze mi kapalina nikde okolo nej netece ... a vule tlacitka je OK :)
22.2.07, 22:37
A tam má být nějaké těsnění? Já tam nic nemám. Jenom takovej filc kolem tlačítka.
22.2.07, 22:49
[ Time : 0.035s | 11 Queries | GZIP : Off ]
