 emise
podle http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/3A25DF8 ... 9TZH77.pdf bod E
favority nikdy neplnily Euro2
ale feldy myji všechny E2
to by mě zajímalo co to je za vychytávku  nebo že by samy ve škodovce nevěděli co dřív vyráběli
| 6.12.09, 14:48 |
Kristensen
no vidíš, taky nevíš vše, protože podle patřičných tabulek první feldy BMM splňují pouze E1 a od určitýho roku už splňují E2 takže jedno a to samé auto se stejným motorem může mít rozdílnou ekodaň a to jen proto že v TP je uvedená jiná emisní norma
| 6.12.09, 15:39 |
Ondras83
Kristensen píše: no vidíš, taky nevíš vše, protože podle patřičných tabulek první feldy BMM splňují pouze E1 a od určitýho roku už splňují E2 takže jedno a to samé auto se stejným motorem může mít rozdílnou ekodaň a to jen proto že v TP je uvedená jiná emisní norma
jo, některý feldy BMM maj z vejfukovýho potrubí takovou trubku nahoru, prej to je na měření emisí, já už tam tu trubku nemám
| 6.12.09, 15:40 |
já si to nevymyslel to "odborníci" ve škodovce
| 6.12.09, 15:50 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
Ondras83 píše: jo, některý feldy BMM maj z vejfukovýho potrubí takovou trubku nahoru, prej to je na měření emisí, já už tam tu trubku nemám
ja na par autech tu trubku videl a premyslel sem na co tam je
| 6.12.09, 16:03 |
já jí tam taky mam  a stejně je tam k ničemu
| 6.12.09, 19:48 |
Sadra17 píše: já jí tam taky mam  a stejně je tam k ničemu
| 6.12.09, 19:59 |
Petr105
Tohle máme ve Formanovi! Já si už kolikrát říkal, co to je za bazmek...
| 6.12.09, 20:18 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
já to měl na fáčku vytažený až z katu takhle nahoru (karburátor katalyzátor 93) ovšem favál katalyzátor pozbyl, tak už tam není nic....
na druhou stranu, on asi i s katem měl tak euro 0, když bmm má E1
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 8.12.09, 00:16 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
chtelo by to nejakou tabulku jaky limity jsou pro EURO 1, EURO 2 a starsi predpisy EHK. Aby kdyz prijedu z emisi, abych si moh rict kolik ceho snizit abych si sahl na euro1. Ono totiz novy emise se snad vydavaj v g na km, jenze me porad meri v % a tak to nemuzu porovnat  pevne verim, ze po par upravach bych na euro 1 s petikanalem dosah..
| 8.12.09, 22:33 |
na STK maji tyhle převodní tabulky např: EHK354 = Euro 1  konkrétní hodnoty těžko
| 8.12.09, 22:48 |
darklord
| 8.12.09, 22:50 |
musel by si do dekry do státní zkušebny pak by to šlo
| 8.12.09, 22:52 |
werty
Kachnis píše: pevne verim, ze po par upravach bych na euro 1 s petikanalem dosah..
Pokud se ti nepodaří snížit emise CO alespoň na 0,5 %obj při volnoběhu a na 0,3 %obj při zvýšených otáčkách pak nemáš nejmenší šanci. A to nemluvě o HC. Musel bys jít na úplně jiný systém přípravy směsi a řízení motoru než je "pouhý" pětikanál s (prominutím) předpotopním karburátorem EDSR/SEDR to vše doplněné o kontaktní zapalování které snížení emisí HC taky moc nepomůže (právě bezkontaktní tranzistorové zapalování je jeden z aspektů kterým se podařilo u Fav. dosáhnout na nižší hodnotu HC). Takže pokud nebudeš uvažovat elektronický systém přípravy směsi a řízení předstihu plus třícestný katalyzátor pak se nechytáš ani trochu.
_________________ Favorit 136X
| 9.12.09, 00:37 |
Kachnis
no tak to sem uplne v klidu  emise CO mam uz ted 0,20 na volnobeh a 0,11 ri zvysenych  a tranzistorove zapalovani je otazka pulhodiny  nehlede na to ze nizke emise HC dost u favorita ovlivnilo pouziti gufer na vent.voditkach, cimz se dost zamezilo prutoku oleje do valce pri nasavani smesi skrz voditko saciho ventilu..
| 10.12.09, 19:08 |
