Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 17:45
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 316 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  Další
 kwiko - Felman
ako si musel upravovať tie plasty v predu :?:
však ten tvoj klimachladič je namontovaný na vodnom a tak sa to tam uchytí celé :?: akurát vodný chladič je od čela posunutý cca o 2cm smerom k motoru, mne s toho doma ostali ešte tie vymedzovacie valčeky...
alebo to tam je inak :shock:
20.7.09, 00:33
Moc pěkný formánek, ale co by me zajimalo, kde jsi sehnal ten plátěný přístřešek na auta. Taky bych něco takového potřeboval, garáž zatím není a takhle když člověk pracuje na autě venku, je dost limitovaný počasím.
24.8.09, 23:08
dá se koupit http://eshop.vyrasta.cz/index.php?item=809
24.8.09, 23:12
Sadra17 píše:
Ten co pouzivam ja, stal (stoji?) nejakych 6tisic SKK v Baumaxe. Na leto je fajn ako slnecnik. Ale ked zafuka vietor tak leti. Uz ma 4 zlomene nohy, chudacik, aj premoka. Buduce leto uz bude asi jeho posledne...
já mam obyčejnej 3x3 metry a auto se pod něj nevejde :lol:
25.8.09, 08:40
Takze ledva som poskladal cervenu feliciu , zistil som ze sa na felmanovi nejako rozpadlo tesnenie medzi zvodmi/1.dielom vyfuku. Pri demontazi sa samozrejme zlomil steft, a nevedel som ho nijako vybrat. Nasledovala teda demontaz sania, a zvodou. Vsetko vpohode, vecer zlozim. Rano nastartujem a pochvylke pocujem nepravidelne klopkanie....
:roll:
takze znova...Obrázek Obrázek Obrázek aka pekna podlozka :D
teda rozhne sa nenudíš, ale tá podložka čo :?: niečo na tej nekvalitnej fotke na to pieste zhora :?: vyzerá to ako nejaká špina, alebo papier...
9.12.09, 11:46
To vies, mobil + umele osvetlenie = nekvalitna fotka. Ano ta spina je z kovu a bola v stvrtom valci. Na fotke hlavy je vidiet ako za tych par sekund chodu pekne vylepsila spalovaci priestor. Ale inak to bude vpohode, len to zase zlozim...
a kedy, kadiaľ, ako sa to tam dostalo :?: :oops:
9.12.09, 11:53
myslim ze ked som daval spat fiterbox, tak to spadlo do klapky.... bolo uz sero, chcel som to mat rychlo hotove :cry:
myslis ze to ten spalovak prezije? ako vyzera vlozka?
9.12.09, 20:53
vsetko v poho. Jedine co by sa mohlo poskodit su piestne a ojnicne loziska, ale to nema cenu riesit...
Felmanovi sa stala vážna nehoda...
kwiko je v poriadku, on pri tom nebol...
na Felmana spadla budova pri ktorej stál, má vážne poškodené 5te dvere, a to malé bočné sklo...
neozýva sa lebo nemá PC - pokazený, včera sa u mňa zastavil a ukazoval na mobile ako to vyzerá...
23.2.10, 07:06
fuha... ktora buda? ta jak su v nej nahadzane diely? dalej od cesty? (ja som to vravel ze to pojde k zemi :/ ale ze to odniesol felman, to ma mrzi)
23.2.10, 07:10
darklord píše:
tá časť kde sa hádzal bordel, mráz to ešte držal pohromade a keď sa oteplilo to povolilo...
23.2.10, 07:11
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 119 návštevníků
