Bobesw
Příspěvky: 89 Bydliště: M. Boleslav
baterie ve S120
Ahoj ještě mam dotaz na odborníky v el,odvětvi,protože mě to nejde pochopit už delší dobu.oco jde...akumulator v autě je nabit na 13.2V v mém autě svižně otočí 3x-5x motorem a je u konce sil. řikam si,možná špatnej kontakt na VN kablech-rozebrano,očista kontaktů,nové svorky aku,výměna kostříciho pásku u kastliku+nová kostra přímo na motor-problem přetrvává,výměna VN kabelů,problem neustal. zkouška akumulatoru v jiném vozidle-točí jak urvanej z řetězu-paráda. Jiný aku u mě,toči jak urvanej z řetězu. Pro pokus,zůstali aku vyměněné po dobu 3měsícu-nenastala změna při startu,obě vozidla startují tak jak mají,po zpětné výměně aku,startuji a problem se opakuje.
takže nechápu,proč můj aku funguje,jen v jiném voze a bez problému a u mě takhle kraví???
cizí aku zaznamenal jen pokles z 13.6V na 13.2V
je to úsměvné,že?
_________________ SMS na 722/635164 , vzkazy mužete nechavat na profilu Lide. BobesW a samozřemě odpovídat na TW
13.12.09, 14:09 |
slavik74
Příspěvky: 260 Bydliště: SK, Prievidza
Re: baterie ve S120
Bobesw píše: je to úsměvné,že?
Je Akurat že vo vn kabloch by som chybu nehladal. A čo kabel z baterky na štarter? A samotný štarter je OK? Inak neviem...
_________________ Škoda Favorit, 136L r.v. 1990
13.12.09, 14:45 |
Bobesw
starter novy+4 zkušební, kabel od baterky nový,děla to pořád ale pokaždé to chytne,tak mě to tak netrápí,jen mě štve,že to nechápu
13.12.09, 15:10 |
slavik74
No je to fakt divné ! Nestretol som sa s niečim podobným.
13.12.09, 15:15 |
Bobesw
je,nejsi první neboj,ja to řešim už rok co mam to auto a každej na mě čumí jak na vola
13.12.09, 15:20 |
novomi
Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
A neni to napětí na baterce nějak vysoký, mělo by být do 13 V, ne ?
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
13.12.09, 15:23 |
slavik74
Maš pravdu, ale záleží kedy a akým merakom to odmeral. Ak meral po vypnutí motora, mohol tolko namerat. Meral som baterku troma merakmi (každý z inej cenovej relacie) prvý ukazal 12,3V , druhý 13V, tretí 13,8V.... Rozdiel 1,5V !
13.12.09, 15:30 |
Příspěvky: 27231 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
novomi píše: A neni to napětí na baterce nějak vysoký, mělo by být do 13 V, ne ?
ne mělo by bejt kolem 14 vždycky
13.12.09, 15:36 |
Bobesw
trošku,on si stou elektrikou někdo hral a je v tom takovej bordel,že se bojim až něco odejde,dozadu na světla mam 2 svazky,na brzdy jdou 3kable,ty jsou svedeny do jednoho kablu na p,žarovku a přez klemu na l,žarovku,pod budikama mam 2 svorkovnice,po rozpojeni všechno funguje,central to nemelo,že by to bylo od něj,radio bylo zapojeno na světla,pokud nesvítíš-nehraješ-to mě dostalo ,už je to jinak,po zapnuti mlhovek nešlo nic,tak asi takhle,mě u toho nepřekvapi už nic,tak ani to zvišene napěti na baterce
13.12.09, 15:37 |
petr petr
Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
Re: baterie ve S120
Bobesw píše: Ahoj ještě mam dotaz na odborníky v el,odvětvi,protože mě to nejde pochopit už delší dobu.oco jde...akumulator v autě je nabit na 13.2V v mém autě svižně otočí 3x-5x motorem a je u konce sil. řikam si,možná špatnej kontakt na VN kablech-rozebrano,očista kontaktů,nové svorky aku,výměna kostříciho pásku u kastliku+nová kostra přímo na motor-problem přetrvává,výměna VN kabelů,problem neustal. zkouška akumulatoru v jiném vozidle-točí jak urvanej z řetězu-paráda. Jiný aku u mě,toči jak urvanej z řetězu. Pro pokus,zůstali aku vyměněné po dobu 3měsícu-nenastala změna při startu,obě vozidla startují tak jak mají,po zpětné výměně aku,startuji a problem se opakuje. takže nechápu,proč můj aku funguje,jen v jiném voze a bez problému a u mě takhle kraví??? cizí aku zaznamenal jen pokles z 13.6V na 13.2V je to úsměvné,že?
Mezi jakými auty jsi prohodil ty baterie ?
13.12.09, 16:00 |
Dawid130
Sadra17 píše: novomi píše: A neni to napětí na baterce nějak vysoký, mělo by být do 13 V, ne ? ne mělo by bejt kolem 14 vždycky
A na to jsi přišel kde?
13.12.09, 16:07 |
Bobesw
skoda 120 a 125.pak jen tak do traboše kterej nechyta na starter,na roztlačeni chytne na 10cm
13.12.09, 16:15 |
Viky
Příspěvky: 12137 Bydliště: Tynec n.L.
Na aute je dulezity odlisit napeti s nastartovanym motorem a bez nastartovani, zmerit pokud mozno spolehlive.
Muzes v ty baterce mit horsi clanky a ve tvym aute se mizerne dobiji a proto pak nestartuje. Jina baterka (v lepsim stavu) se tam treba dobiji dobre. To se u skodovek stava ze spatnou baterku nedokazou nabit, protoze nejsou schopny dat dost vysoky napeti v siti aby tam tekl rozkumnej proud i kdyz baterka stoji za prd. Novejsi auta si s tim poradej a dokazou ji jeste dobijet.
Jinak co se tyka zprasenyho svazku, nejlip celej vymenit za dobrej.
Edit: jo ted vidim ze 125 a 120... podival bych se na dobijeci rele, jakej maji typ, je jich nekolik.
13.12.09, 16:22 |
Bobesw
kouknu na relatko,jaky je dobry a na ktery si dat pozor,dneska sehnat něco dobryho je občas problem
13.12.09, 16:28 |
slavik74
No neviem, cele je to nejake divné. Na začiatku napísal že po výmene bateriek s inym vozom šlapalo všetko ok po dobu 3. mesiacov. Po vráteni povodnej baterky sa problem prejavil zas. Skus radšej premerat ako to dobija... a zmeraj odber z baterky v klude...
13.12.09, 16:32 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 49 návštevníků |
