Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 14:25
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 zamlžené okna v oktávce
CrazyMan píše:
a nebo to dělá pootevřená klapka, co půšťa vzduch z venku....
fakt jo :?: a před tou klapkou je co kabinový filtr :?: nebo jiný :roll: miloš
9.12.09, 23:25
č vim.... kamarádovi to dělalo na Astře tak to musel celé rozebrat a tu klapku přitlačit ať to tam nepouští 50:50
10.12.09, 19:50
CrazyMan píše:
a kabinovou klapkou je to tak že se ovládá elektricky nebo podlakem od motoru že když odejdeš od auta se zavře miloš
13.12.09, 19:02
Příspěvek Re: zamlžené okna v oktávce
john.05 píše:
zdarec chlapi nějak se mi moc mlží okna ze vnitř v oktávce i když mám puštěný ofuk co by s tím šlo udělat?
Nedávno jsem dělal fabku měla vadný servomotorek klapky co přepíná mezi sáním z auta a nebo venku( tuším že je to V75) Je umístěn za odkládacím kastlíkem u spolujezdce. Dej to na diagnostiku a uvidíš a pokud ho budeš měnit musíš udělat základní nastavení takže bez diag. se stejně nepohneš, pokud to nevyřešily předchozí rady.
29.12.09, 15:23
Sorry, ale trocha odbočím k felícii :roll: . Keď mám ofuk pustený na " 1", tak sa mi viac zamlžuje čelné sklo na vodičovej strane :shock: . Čo všetko treba rozobrať, aby som sa dopracoval k nejakému výsledku :?:
Felícia kombi 1.6 MPi, GLX,1999
30.12.09, 19:10
Huďo píše:
vytáhni ventilátor motorek s koly a pochopíš jsou tam dva syfony v hornm deklu a na dně spodního deklu je potřeba je pročistit miloš
1.1.10, 14:45
Dík Miloši, tak sa stane :wink: :!:
1.1.10, 14:48
Huďo píše:
musíš mít ještě torx nebo sroubováky na koktávku na ventilátor je takový hvězdičkový ne křížový neumím ho pojmenovat :wink: miloš
1.1.10, 17:57
torx Miloši torx :D
1.1.10, 18:00
CrazyMan píše:
torx Miloši torx :D
ale těch torxů je teda mooooooc :oops: miloš
1.1.10, 19:48
CrazyMan píše:
se jí zeptej vagem když nepůštá ho**o dýcháš :wink: miloš
1.1.10, 21:43
slovacek.milos píše:
CrazyMan píše:
vag nemám, mám mechanickej drát :D
2.1.10, 14:33
zdarec chlapi takže filtr sem vyměnil v autě bylo naprosto sucho a odpadní trubka u filtru byla taky čistá a dělá to pořád okna se stále mlží ale říkal mi jeden servisák že by to mohla byt přidřená klapka vnitřní cirkulace vzduchu nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti náhodou?
18.1.10, 22:58
john.05 píše:
Odpověď 29.12.09
19.1.10, 00:23
Ono je to taky do jisté míry normální v tomhle počasí...na zamlžené okno pusť studený vzduch, a až mlha odejde, tak teplý. Před zaparkováním auto pořádně vyvětrej a nemusíš nic řešit.
19.1.10, 00:34
