Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 00:58
 zahřívání felicie 1.3
Příspěvek zahřívání felicie 1.3
Zdravím všechny, mám takový menší dotaz ohledně zahřívání felicie..teplota mi přeba i vyleze na 110 stupnu a pak to pada dolů..chtěl bych se zeptat jestli by se ta rucička mela držet furt zhruba na tech 90 stupnich nebo jesli je to normalni..ta teplota vyleze při normální jízdě..jo a auto mám na plyn..nevím jestli to na to má nejakej vliv.
13.12.09, 22:50
vyměn termostat, neotvírá
13.12.09, 23:01
takze ta ruccika by mela drzet furt na tech 90 stupnich?
13.12.09, 23:17
Příspěvek Re: zahřívání felicie 1.3
roman_an1 píše:
pod
13.12.09, 23:20
jo díky moc..hned zitra se na to vrhnu
13.12.09, 23:23
a jeste jeden dotaz bych mel..na paty rychlostni stupen my to zdycky skrtne jako kdyby zuby..teda vzdycky uplne ne..az je to zahraty..za studena to nedela..je mozne ze je tam malo oleje?
13.12.09, 23:25
roman_an1 píše:
to je síce iná téma ale môže to robiť, málo/nevhodný olej, alebo zlá/zle nastavená spojka...
13.12.09, 23:27
skontroluj, dolej olej, malinko přitáhni spojku, aby byly pedály oba rovně a případně pak schodit boční víko na převodovce a omrknout
13.12.09, 23:29
jj vim ze je to jine tema..omlouvam se..tak jako je pravda ze ta spojka je tvrda a je níž jak brdovej pedál
13.12.09, 23:29
diiiiky :D
13.12.09, 23:33
Ondras83 píše:
roman_an1 píše:
pod
já jí mam stabilně na tej rysce uprostřed teploměru :wink:
13.12.09, 23:39
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 5 návštevníků
