tomy
Viki když tam dám fridex tak to asi nepomůže ne? ta hadice co je od mechanismu k odvzdušnění a chladičem zvrchu je úplně studená a když tam tu vlažnou vodu chci nalejt tak mi vyteče když otevřu mechanismus protože jedině tak je to průchozí.když mechanismus zavřu,tak voda neteče ven,ale nejde ani dál do tý hadičky žejo
16.12.09, 19:31 |
Viky
Příspěvky: 12127 Bydliště: Tynec n.L.
Dyt to snad rikam jasne ne? Nejdriv auto natocit, ohrat (tzn na 80 stupnu) a pokud to neuvaris, tak vypnout, vypustit kybl vody a dolejt fridex.
To snad da rozum ze do zamrzlyho auta nema cenu fridex lejt!
16.12.09, 19:34 |
tomy
ta hadice je v pohodě.vyndal jsem jí a v umyvadle prufukoval-jde o to ,že když foukám do mechanismu tak je průchozí jen když jeotevřenej - to fouká ven a i z hadice ven,ale když ho zavřu,tak nefouká ven,ale tu hadici neprofouknu přes ten mechsnismus
16.12.09, 19:35 |
tomy
Viki.to sice zahřeju,teplota chvilku drží na 80ti,ale hned potom nezadržitelně jede dál
16.12.09, 19:36 |
novomi
Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
Tak je něco s mechanismem, když neni průchozí
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
16.12.09, 19:37 |
Viky
tomy píše: Viki.to sice zahřeju,teplota chvilku drží na 80ti,ale hned potom nezadržitelně jede dál
No to budes asi muset zjistit proc.
16.12.09, 19:41 |
tomy
ten mechanismus: když je vodorovně s hadicí,tak jde voda ven,ale nestačí jít do tý trubky dál protože logicky vyteče ven a když ten mechanismus zavřu,tak nejde voda ani do trubky ani ven (zkoušeno kompresem) výsledek z toho je že nedostanu trubku do tý hadici co jde zvrchu do chladiče a i ta trubka před mechanismem je horké,ale za mechanismem studená
16.12.09, 19:41 |
tomy
nedostanu do tý hadičky od mechanismu k chladiči vodu,ta hadička je pořád studená
16.12.09, 19:46 |
tomy
tak mechanismus je v pohodě,ale stejně to nepomohlo chladič je pořád studenej,ale když jsem ho profukoval kompresorem tak byl v pohodě.už je to i odvzdušněný,zkoušel jsem i lehce poklepat na termostat,ale nepomohlo nic nemá někdo nějakej nápad?
16.12.09, 22:19 |
Viky
Vyndat termostat a zkusit ohrat na pracovni teplotu, bude to dyl trvat. Kdyz tohle vyjde, tak jsi znicil jenom termostat a potrebujes novej.
17.12.09, 07:27 |
tomy
nějakej zaručenej postup jak termostat vyzkoušet Viky? jinak asi hrozí i těsnění pod hlavou viď?
17.12.09, 17:27 |
CROWACK
strč ho do hrnce, uvař si polívku termostatačku s teploměrem...
17.12.09, 17:35 |
tomy
... a jak poznám že je v pohodě ? nikdy jsem takovou polívku nevařil
17.12.09, 17:50 |
CROWACK
otevře se dřív než polívka bude vařit a když tam strčíš teploměr tak aji budeš vědět při jaké teplotě. Nejsou to sice úplně stejný podmínky jako na autě ale jako orientační zkouška to stačí - doporučuju pozorovat jestli při otevírání nedrhne nebo něco...
17.12.09, 17:54 |
tomy
jojo,bezva.díky moc.vyckouším
17.12.09, 18:02 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků |
