Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 09:50
 mazlavá hmota v motoru,na olejové zátce
Příspěvek mazlavá hmota v motoru,na olejové zátce
Ahoj,mám octávku 1,1,6 55 kw. Když vyšroubuju víčko kterým se leje olej,tak tam místo krásnýho hnědýho oleje je tam mazlavá šedohnědá hmota,celkem hustý konzistence.Zkoušel sem to očistit ale po krátší jízdě je tam ten hnus zas.Olej s filtrem sem měnil nedávno,olej v motoru je mezi ryskama a čistej.Kontrolka mazání nesvítí,motor běží normálně,jen mě děsí ta hnus hmota. Napadá mě jestli nebere motor vodu,ale myslim že neubývá,aspoň ne moc. Díky za radu.Michal
Michal
21.12.09, 15:10
to je každou zimu milion diskuzí na tohle téma :roll: je to uplně normální, hlavně na krátkejch trasách...neřeš to
21.12.09, 15:14
No je fakt že teď jezdim samý krátký štreky,jestli normál,tak to mi spad kámen ze srdce.Díky :D
Michal
21.12.09, 15:16
jo, nestihne se pořádně odpařit voda, protože se neohřeje olej a kondenzuje to na víčku, po spojení s olejem to dělá ten hneděj šlem
21.12.09, 19:22
Dík moc,ste borci.Michal
Michal
21.12.09, 20:48
I kdež borci... :D zmínku o tomhle jevu najdeš v každé lepší knížce k danému autu. Např. Cedrych :wink: Prostě se ti vysrážela vlhkost společně s aditivy v oleji a utvořili tenhle bordel který se rozpustí jakmile motor a olej zahřeješ na provozní teplotu.
Favo 135 (G)LX '93
21.12.09, 20:52
a ked to robi aj po dlhsiej jazde a je tam toho pozehnane, je cast dat dole hlavu, prerovnat ju a dat nove tesnenie
Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
22.12.09, 16:08
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
[ Time : 0.049s | 11 Queries | GZIP : Off ]
