Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 16:23
 starter??
Příspěvek starter??
uz dlhsiu dobu pozorujem ze mi niekedy slabsie toci starter a teraz uz to prestalo aj startovat strastne pomaly toci. baterkou to asi nebude preto ze som skusal davat inu zarucene dobre a to iste vlastne 1x tocil pomaly a tako vypol som zapalovanie a na 2x normalne ako keby nic skusal som aj druhy starter a robilo to to iste tak ja uz neviem kontakty som prekontroloval snad vsetky moze bit chybna napr spinacia skrinka?
Skoda favorit rv.90
20.12.09, 15:26
Příspěvek Re: starter??
martin3200 píše:
starter ,ěníš baterku měníš a pořád nestaruješ, před tím jak začneš měnit tak změř napětí na baterce poránu když točáš a pak dáš měřák na M10 na starteru a mínus na starter a nahlásíš napětí
pokud máš starter a baterku OK problém je v kostře pod převodovkou nebo kabelem + od aku ke starteru, nejlépe uděláš když od baterky - dotáhneš ke starteru kabel miloš
20.12.09, 15:31
no tak to musim skusit zamerat ale mne to spravilo aj ked som tam hodil baterku dobru bola vybrata s auto akurat som na nom prisiel od niekial ta baterka taha disel 1.9 a nema najmensi problem rano ked bolo vcera -20 na tuk auto chytilo samozrejme nie favo ale to druhe kabel od baterky som uz menil tak uz len skusit ten kabel na minus pol ku startru a uvidime zajtra dam vediet
Skoda favorit rv.90
20.12.09, 17:21
tak uz je to vyriesene a je tu dalsi problem ako zistit co my stahuje baterku baterka je 100% dobra od vecera do rana a rano nenastartujem starter sa len odvaluje a potom vsetko zhasnea dost
Skoda favorit rv.90
22.12.09, 11:02
martin3200 píše:
zmeraj ten kľudový odber, ak bude do 50mA je to ok, pokiaľ máš všetky silové spoje prečisténé od oxidácie, požičaj si druhú baterku, skús naštartovať s ňou, ak bude robiť to isté zháňaj štartér, ak nie, zháňaj novú baterku...
a ako si si istý že je baterka 100% dobrá :?:
22.12.09, 12:26
tu baterku som vytiahol s ocoveho scenika je asi pol roka stara a v sceniku s nou nebol najmensi problem tahala diesel a sla na brnk aj v terajsich mrazoch a to iste aj moja ked je teraz prehodena v nom tak asi baterka nie a ten kludovy odber zmeriam ako?? len normalne na baterke?
Skoda favorit rv.90
22.12.09, 19:14
martin3200 píše:
hľadaj, to sa tu už preberalo veľa krát, nechce sa mi to zasa rozpisovať.
22.12.09, 19:16
ok uz som to nasiel akurat tak zajtra zmeriam a uvidim a merak pripajam este ked je vsetko zapojene a az potom odpajam kontakt od baterky spravne?
Skoda favorit rv.90
22.12.09, 19:38
martin3200 píše:
áno, tak...
22.12.09, 20:27
nameral som 0.12mA tak neviem moze to bit ono?
Skoda favorit rv.90
25.12.09, 17:48
0,12mA je naprosto zanedbatelná hodnota, tudíž odběr se dá považovat za nulový. Opravdu mA a ne A?
25.12.09, 18:47
Mě se zdá 0,12mA taky divně málo. Spíše to bude 0,12A, což už je docela dost. Ale že by to za jednui noc vyždímalo akumulátor? Hm, nevím.
25.12.09, 19:50
tak asi A som sa nejak sekol
ale to som zabudol ze mam vybratu poslednu poistku poistku s nou to ma nieco okolo 0.56A
Skoda favorit rv.90
26.12.09, 10:43
Jestli máte fávo r.v. 90 a máte ještě ten starý typ pojistkovky, tak poslední pojistka nemá být obsazena. Možná tam máte něco přibastleno, rádio? Nebo něco podobného, co dělá problémy.
26.12.09, 11:01
a hle - z 0,1mA je najednou 600 :D to už je docela odběr, za normálních okolností by to problém nedělalo ale s horší baterkou v kombinaci s nedostatečným dobíjením a zimou to může dělat problémy. Každopádně bych začal s hledáním toho co tam má tak kravský odběr, ideální je jak psal Michal do těch 50, snese to i víc, ale hodnoty které píšeš už vyžadují řešení.
26.12.09, 13:08
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 11 návštevníků
[ Time : 0.014s | 12 Queries | GZIP : Off ]
