FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 4 ] |
Felicia 1,6 problémy při startu
KajaVi
Ahoj, máme problém se startováním rodinné Felicie 1,6 (1998). Po sepnutí startéru motor chytne, parkrát se otočí a zhasne.
Začne se držet vždy asi na cca šestý pokus o start a musí točit alespoň 4000 - 5000. Po zahřátí funguje vše jak má.
Takhle se to začalo chovat už v létě, na vině tedy není chladné počasí. Svíčky jsou staré dva roky a mají asi 18000km.
Startér samotný funguje bezchybně. Jo, ješte motor působí při startech tak nějak líně, jakoby jel na tři válce, či co.
Po čem jít jako první? Svíčky? Vstřikování? Nebo... ? Díky
_________________ Škoda 120M 1985
| 25.12.09, 00:27 |
Ondras83
startuješ bez plynu?...necháš natlakovat čerpadlo?
jako první svíčky, potom zjistit tlak na liště no a vag taky prozradí, jestli není špatný čidlo teploty
| 25.12.09, 00:31 |
 Re: Felicia 1,6 problémy při startu
KajaVi píše: Ahoj, máme problém se startováním rodinné Felicie 1,6 (1998). Po sepnutí startéru motor chytne, parkrát se otočí a zhasne. Začne se držet vždy asi na cca šestý pokus o start a musí točit alespoň 4000 - 5000. Po zahřátí funguje vše jak má. Takhle se to začalo chovat už v létě, na vině tedy není chladné počasí. Svíčky jsou staré dva roky a mají asi 18000km. Startér samotný funguje bezchybně. Jo, ješte motor působí při startech tak nějak líně, jakoby jel na tři válce, či co. Po čem jít jako první? Svíčky? Vstřikování? Nebo... ? Díky
vyprávěj nám o akčních členech zda jsou v pořádku a zda měřené hodnoty třeba teplota motoru odpovídá skutečnosti, a co je v paměti závad je tam první vstřik KO? miloš
| 25.12.09, 11:23 |
Milan Koukal
Jo to dle kámoš řešil na oktávce I 1,6MPI taky furt to zdechalo ale jak se to zahřálo tak to jelo normálně, a nakonec zjistil že má špatny těsněni na sacím potrubí, jsou tam takovy kroužky který ho vyšli na 1500,- a od té doby to faká a to nad tím spekuloval pul roku
| 26.12.09, 20:14 |
[ Příspěvků: 4 ] |
