Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 08:04
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 67 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
 Tecie kurenie.
Tydýt
V andrtovy to je ale tie dva male tesniace kruzky idu na radiator. Tie dva plastove som tam nedaval lebo ani na starom neboli.
Skoda 120L, r.v. 1979
Skoda favorit 136LS, r.v. 90
Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ
Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
23.12.09, 13:56
Tydýt
ma byt na prstenci termostatu dierka, v ktorej je taky dzindzik alebo co to je. termostat QH na favorit
26.12.09, 20:31
congy píše:
áno, tá dierka s nitom tam má byť, je to na odvzdušňovanie sústavy, má sa dať smerom hore...
26.12.09, 20:32
Tydýt
takze pruzinou smerom k bloku a ten nit je hore v najvissom bode telesa.
26.12.09, 20:56
Tydýt
takze vymenene! bol tam daky termostat neznamy vyrobca ale 80 °C takze mozno dovod preco to bolo na pikacu. Cakam kym zatvrdne silikon a pojdem to otestovat.
27.12.09, 12:29
Tydýt
Otestovane cele zle! No teplota sa zvysila , rucicka je asik 2mm nad stredom, ale co sa mi nepaci tak to je ze rucicka sa hybe cca 3mm zrastie vyssie a potom zasa klesne na normal. Podla mna by nemala robit take pohyby. Pri starom termostate sa ani nepohla, bola bud nizko v zime alebo v strede v lete ale nepohla sa.
27.12.09, 22:10
ja mám teraz tiež nejaký no-name termostat ( aký som našiel ) a teplota mi za studena vylezie asi 5mm pred červené potom padne pod polovicu a už sa drží cca +/- 2mm... už to neriešim, chladí to, kúri to...
28.12.09, 11:34
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 návštevníků
