Jak zabranit kradezi radia
sharpers
Registrován: 10.5.07, 21:07 Příspěvky: 2136 Bydliště: Havířov
kámošovi taky vzali rádio, další teda na rady přišrouboval ,a jak někteří píšou, protože to zloději nešlo vyndat lehce, zkoušel násilí že první vyrval ten spodní panel, co je ve feldě pod rádiem, pak se to asi pokoušel ukopnout , a výsledek ? rádio sice zůstalo, ale je KO, a tak samo bylo KO i ten panel po rádiem a spodek palubky....
nejlepší je prostě malo napadne radio, parkovat na veřejných mistech kde je trochu vidět, popř alarm....
a třeba se vyvarovat některým levnějším rádium s USB, kde když vyndáš přední panel tak tam USB a slot na kartu zůstává a hned to vypadá, že je to nějake lepší rádio....
_________________ minulost : Elvírka - felicia glxi 95, 1.3bmm, červená tmavá+14" atlanty
Naposledy upravil sharpers dne 28.12.09, 12:18, celkově upraveno 1
| 28.12.09, 12:17 |
Majkl135Glxi
Registrován: 27.12.09, 17:01 Příspěvky: 4 Bydliště: Středočeský kraj
S baterkou sem problem zadny nemel  a tedka jsem si pod stromecek nadelil uplne to same radio ... vim ze zase do favoritu nema cenu davat neco hodne draheho takze do tech 2 000 staci ale nachci ho mit zase fuc
| 28.12.09, 12:18 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6814 Bydliště: Slezsko
 radio
nejlepsi je do kabiny dat pod palubku fanfaru z lokomotivy. jak se rozpoji kable na radiu, tak at to spusti
| 28.12.09, 12:30 |
ferrari
Hej-hej, existuje aj taký jednoduchý alarm na autorádio - doma mám stavebnicu...v podsatateto začne dávať plus (a ty si tam zapojíš trebárs trúbu), ke´d sa odpojí rádio...ale má to háčik - ke´d už je vybraté a odpojené rádio, už stačí utiecť...
Ale fakt, ja som to riešil normálnym (síce lacným) alarmom...ale nikde nemám diódu, jednoducho nič nesignalizuje, že tam mám alarm...to by začalo húkať, už keď sa otvoria dvere...a rátam s tým, že potom už nezostane čas na vyberanie rádia...
| 28.12.09, 12:44 |
sharpers
njn, ale zase některe amaterske zloděje, většinou ty kteří chodí cihlou přes okno dokáže odradit i ta blbá blikající dioda....
| 28.12.09, 13:38 |
| 28.12.09, 13:53 |
john simple
no nevim, jestli někoho odradí blikající LEDka na škodě 120.
to spíš zkusí, co to udělá. kvalitní alarm a pořádná siréna uvnitř auta.
zrovna dnes odpoledne jsem koukal pres zaclony a mezi auty chodil týpek
v kapuci a koukal dovnitř aut, bez rozdílu.
takového rovnou přetáhnout palicí preventivně ...
| 28.12.09, 19:37 |
Dawid130
mám doma 140dB sirénu s celkem vysokým tónem. Já jsem to jednou zkoušel zapojit uvnitř na test. No málem jsem přišel o sluch.
Je k dispozici.
| 28.12.09, 20:06 |
ferrari
john simple píše: no nevim, jestli někoho odradí blikající LEDka na škodě 120. No veď toto...bo si 50% hajzlov asik pomyslí, že je to iba atrapa...šalších 40% to bude chcieť obísť...a asik 10% to odradí...no ale, už sa toľko nekradnú rádia bez panelov,myslím...
| 28.12.09, 20:43 |
venda
Dawid130 píše: mám doma 140dB sirénu s celkem vysokým tónem. Já jsem to jednou zkoušel zapojit uvnitř na test. No málem jsem přišel o sluch.
Je k dispozici.
Pozor na to....nedej bože, aby se chudáčkovi zlodějovi něco stalo. Pak by jsi se nestačil divit, jaká práva má zloděj na rozdíl od okradeného. Jinak, krádež rádia bude od příštího týdne pouhý přestupek (jestli nedokážeš, že mělo vyšší cenu, než 5000) a ublížení zlodějovi trestný čin.
| 28.12.09, 20:57 |
john simple
tak na okno dveri cedulku Pouzivej chranice sluchu a je to
http://bezpecnostni-tabulky-shop.cz/detail.php?run=220&ktg=3
varovany byl
| 28.12.09, 21:39 |
Stinovlas
Registrován: 15.7.08, 17:07 Příspěvky: 589 Bydliště: Slaný
tak proc to zapojovat tak, aby to houkalo pri rozpojeni? predpokladam ze nejdriv radio odsroubujou, vytahnou i s kabelama a pak odpojej. tak dat mikrospinac tak, aby se sepnul kdyz se vynda radio.. a na to uz cokoli. klakson, sirenu, blikajici blinkry a dalkovy, ....
_________________ Mam svuj svet-punk's not dead!
| 28.12.09, 23:55 |
john simple
nejlepe hned na dvere a fanfaru dovnitr a je to
| 29.12.09, 00:03 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9500 Bydliště: Kolín
john simple píše: nejlepe hned na dvere a fanfaru dovnitr a je to
vleze tam oknem a ses v pr***i
| 29.12.09, 00:03 |
john simple
teoreticky jo, ale spis si otevre dvere. tak pohybove cidlo, at je to sicher.
| 29.12.09, 00:10 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 0 návštevníků |
