Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 08:40
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 benzín v oleji.
Nazdar Mex.Ja som vymenil všetko čo mi Miloš napísal,ale robí to stále.Keď jazdím dlhe trate v pohode,ale keď jazdím do práce denne cca 4 km tak za dva týždne som mal o 0,5 l oleja viac.Známy mi povedal,že sa mi preplavuje karburátor,alebo je niekde prasknutí.skús vymeniť iný karburátor a uvidíš
29.12.09, 21:28
Ahoj, to je auto známého já se jen ptám za něj. Ale u tebe to vypadá že je na vině asi vážně karburátor. Nebo možná taky ne jestli jezdíš pořád jen na sytič a benzín který se dostane přes kroužky se na tu krátkou trasu ani nestihne odpařit z oleje. Za 4 km se ti ani sytič nestihne vypnout.
Favorit GLXi
29.12.09, 21:39
Mne tiež známy povedal,že to môže byť aj puknutá hlava,ale myslím si,že je to blbosť,tak neviem.Benzín ma len dve cesty do oleja:AC pumpa alebo karbec.Ale keď jazdí dlhé trate,tak by som to hádal na AC pumpu.
29.12.09, 21:52
cez akokoľvek poškodenú hlavu, alebo tesnenie hlavy sa nemôže dostať väčšie množstvo benzínu do oleja :!:
jedine olej do vody, alebo voda do oleja, alebo spaliny do vody...
benzín do oleja jedine cez starý typ palivovej pumpy, to že sú membrány nové neznamená že sú dobré, úplne nový druhovýrobný obohacovač vôbec neobohacoval, a keď už začal tak bol stále otvorený, skrátka šmejd...
30.12.09, 18:28
milan.34 píše:
dnes som vymenil tu membránu a olej,zajtra skúsim to čerpadlo.dúfam,že to bude OK 8)
Problém s benzínom vyriešený, bol to karburátor.vymenil sa a pokoj.Jazdím už asi dva týždne a v pohode. :lol:
25.1.10, 17:04
Heh.. zrovna včera mi kolega tvrdil,že měl benzín v oleji u fava stříkačky a prej tam te 'směsi' bylo 9 litrů..Jsem mu řek,že je to blbost,že mu ten mechoš kecal..!
28.1.10, 18:22
proč? moc bohatá směs a to kolem tech kroužků proteče :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
29.1.10, 11:56
škodař píše:
Kua ale to by snad už nemohlo jet ne?? To by tam muselo téct..
30.1.10, 10:37
NOVON píše:
škodař píše:
pokud používáš špadný benzín nebo je špatné spalování benzín protoče do oleje,
měl jsem to dvakrát ukrajinci brali do žigula benzin za 18 korun motor zašal časem mlátit olej byl jak voda a bylo ho tam moooc,
děvět litrů oleje to už jsem ze škodovky vypustil, a jelo to, třeba i bez benálu že borec vypustil olej z převodovky místo z motoru a nalil další 4 litry do motoru, pak přijel že mu něco chrastí byla to převodovka bez oleje,
já měl u feldy MPi jezdil jsem na horší benál ale měl jsem ho 4OO l zadarmo, tak cca za čtvrnáct dnů O.5 litru se zvedl olej na rysce,
tak jsem přepl na LPG a za týden to bylo OK a zas jsem jezdil na benál zadarmo a pořád dokola až mi došel :D miloš
30.1.10, 10:56
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků
