Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.11.26, 14:14
 Motor rusi subwoufr...
Příspěvek Motor rusi subwoufr...
Zdarec mám v autě zapojený domácí kino 2.1 je to origo napájený 12v ale motor mi to ruší dal jsem těsně před subáč odrušovač napětí ale nepomohlo to jako by chrastění se zvyšuje s otáčkami motoru už nevím co s tím nedá se to poslouchat ... prosím porďte...
:wink:
3.1.10, 17:50
Oddělit filtračním členem signálovou a napájecí zem, což se ti v případě domácího kina asi nepovede.
3.1.10, 18:26
No než jsem tam měl centrál s alermem tak to nebylo tak hlasité pak se dalo do motorového prostoru nějaké relé a začlo to rušit zase hodně...
:wink:
3.1.10, 18:28
To je normální. Domácí kino se vyrábí do prostorů s minimálním výskytem zdrojů el. magnetických polí, který se ti indukcí přemění v signálové části na rušivý napětí. V autě jich máš milion. Možná by pomohlo natahat signální vedení stíněnýma kabelama, ale to by cenově vyšlo asi jako koupě nějakýho obyč autozesilovače.
3.1.10, 18:35
Příspěvek Re: Motor rusi subwoufr...
tento problem mam aj ja . doteraz som mal zosin a na ktory som mal vyhybky a komponenty. vsetko fungovalo dobre. dal som aktivny subwoofer a bruni to aj mne , mam aj kapacitor. ale asi to rusi tym ze od zosika mam cinch vystup na aktivny subwoofer a medzi nimi najlacnejsi netieneny kabel. Je to mozne? zajtra skusim componentny cinch kabel z LCDTV a dam vediet :D
31.8.11, 20:08
takze spravil som poriadne ukostrenie a prestalo pocut citanie CD a podobne veci. ked motor nebezi tak je vsetko OK ale akonahle nastartujem tak pocut otacky. skusim este ten cinch RCA kabel lebo doma co nenasiel. pokial odpojim subwoofer tak komponenty hraju dobre akonahle zapojim tak rusi ale uz iba komponenty. je mozne ze treba prepojit kostry zosikov? zos + zos aktivneho subwoofera?
1.9.11, 20:22
[ Time : 0.026s | 10 Queries | GZIP : Off ]
