Pár dotazů nového majitele- záměnnost hlav?
Capricorn
Viky: Všechny Fava od 1.93 měly "krátkou" převodovku tj. 4,167 ...jak karburátorové 135/136X tak i BMM 135B (40 kW) a 136B (50 kW).
| 4.1.10, 02:57 |
ferrari
Až teraz som sa k tomuto dostal, ale hneď ma napadlo to, čo už bolo napísané:
1. RJ + vačka z 50 kW BMM a hlava dole asik o milimeter http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... 474#331474
2. Kratšiu prevodovku
3. Rozjazdiť
Tak ja som sa vozil tiež na nejakej 40 kW verzii Fava a prevodovka mi prišla véééľmi dlhá...ten motor sa stále trápil...tu prevodovku treba preveriť, čo za verziu to je...
Výmena náplní a filtrov je samozrejmosťou...
| 4.1.10, 09:52 |
Mig315
Pokud chces mam řj na 50kw a vstrikovac. Pokud budes menit motor za typ 136 bude problem na stk.musis na ourad udelat vymenu bloku! Ne motoru! Skodovka povolila jen vymeny bloku. Stejne tak tam muzes dat dobrej motor 136 co mel karbec. V tom pripade vymen sani vyfuk setrvak a rozdelovac. Vse z bmm . Tak jsem to koupil ja. Nevim zda mam menenou vacku ale mam v 50kw bmm motor z karbece, samo se vstrikem, a jizda je paradni. Radim tak pri 2500 az 3000 motor krasne tahne pri 90 pridam a jde na 130 v pohode tak pul plynu. Jezdim 3 dospeli 2 deti.. Jeste me napadlo nemas v haji katalyzator? Pricpany? Pak by to mohlo byt udusene
| 4.1.10, 11:12 |
Mig315
Byl jsem v aute konektor na pripojeni VAG je na pravem podbehu jak je uhlikovy filtr paliva tak za nim. Zasuvka 5 koliku
| 4.1.10, 11:36 |
kwiko
Lenze diagnostka na BMM je trocha nevsimava a ma kratku pamat.
A s tym vykonom... by som neprehanal, zalezi na com si zvyknuty sa vozit... Teraz som pozical pikapa ako nahradne vozidlo kym chlapikovi opravim volvo a mi volal ze je to super zive. Potom vysiel na dialnicu a mi znova volal, ze to vobec nejde. Ono skodovka konci pri 110km/h a niektore auta tam len zacinaju ozivat
| 4.1.10, 11:46 |
Dundee
Registrován: 3.1.10, 22:27 Příspěvky: 882 Bydliště: Mělník
Mig315: Zatim ho zkusim rozjezdit a uvidim, jestli uspěju:wink: Problém s typem motoru na STK bych viděl jako nejmenší:wink: Měnit komponenty (pokud k tomu dojde) budu až za tepla. Katalyzátor nevim, v jakym je stavu, ale auto má najeto 98 tkm, tak snad nebude nejhorší... Konektor diagnostiky už jsem taky objevil, díky.
kwiko: Podle knížky "Jak na to" je v tomhle ta novější verze BMM s neomezenou pamětí (1.2.3) a ne ta s kapacitou 10 závad (1.2.2).
ferrari: Jak a kde jsou ty převodovky označený? Abych tam nečuměl půl hodiny a nehledal nesmysly
_________________ Dacia Duster 1.6SCe+ LPG '17 s 85.380 km na tachecu- "Drobek"
| 4.1.10, 14:32 |
Dundee
Ehm, asi jsem blbej, ale nepovedlo se mi najít palivovej filtr  Měl jsem za to, že je tam na palivovym potrubí (jakoby vedle brzd. posilovače) taková ta baňka, co se dá koupit na benzínce, ale není tam  Kde ho můžu najít?
| 4.1.10, 18:09 |
CROWACK
je v nádrži u čerpadla, prolez příručky než se do takové akce pustíš...
| 4.1.10, 18:11 |
Dundee
CROWACK píše: je v nádrži u čerpadla, prolez příručky než se do takové akce pustíš...
Čéče, do knížky jsem koukal, ale tam jenom píšou, že od 92 roku je filtr na pal. čerpadlu zepředu na motoru, takže na AC pumpě, kterou BMM nemá.
| 4.1.10, 20:06 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9502 Bydliště: Kolín
neni filtr pod nadrzi jak to ma Felicie BMM?
| 4.1.10, 20:07 |
CROWACK
karburátory měly odkalovací baňku před membránou v tělese čerpadla, to je jiná písnička...
| 4.1.10, 20:08 |
CROWACK
21lucas píše: neni filtr pod nadrzi jak to ma Felicie BMM?
jo, tak jsem to myslel, jenom jsem se možná špatně vyjádřil, každopádně přístup na jedničku...
| 4.1.10, 20:10 |
21lucas
CROWACK >>
proto si to kazdej pomoci nove hadicky pretahne az do motoroveho prostoru
| 4.1.10, 20:14 |
Dundee
Tak je teda v nádrži nebo mimo nádrž? Pod auto jsem kouknul (na pravý straně), ale nic jsem tam neviděl...
| 4.1.10, 20:59 |
21lucas
pod nadrzi na leve strane za hlinikovym deklem nad trubkou vyfuku
| 4.1.10, 21:04 |
