Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.10.26, 22:11
 Mazanie spojov výfuku...
Příspěvek Mazanie spojov výfuku...
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
Páni a dajú sa tieto medené (hliníkové) srandy použiť na namazanie 2 súčastí výfuku, ktoré do seba zasuniem? Pomôže to, pôjde to po pár rokoch lepšie rozobrať? Či stačí aj vysokoteplotná grafitová vazelína? Či nepomôže nič? Ide mi hl. o spoj katalyzátor - stredový tlmič a potom stredový tlmič - koncový tlmič (nemali by tam byť extrémne teploty)...je to na Corsu
6.1.10, 14:36
medeny mozna... onen olej ci co to ma v sobe se vypali a zustane ti tam defakto jen nejaka stopa medi ktera se ti pokud ji das pred KAT muze pekne zapect a pokud ji das na koncovy dil tak to zas ne... zalezi kam ju das...
ale pokud bude na koncaku tak to bude +, u predniho dilu -
6.1.10, 16:23
já bych dak grafit ale ne grafitovou vazelínu jenom grafit čistej :wink:
6.1.10, 16:59
Na výfuky je nejlepší Cement od Bosalu toto: http://www.evyfuk.cz/doplnky/tesnici-tmely/
Ona pak je ještě jedna pasta od bosálu ale to je i na zalepení nějakjech menších direk a to vyzkoušené nemám, ale tahle červená tuba funguje dobře a hlavně to jde potom rozebrat, prostě zakroutíš s výfukem a ta pasta se vydrolí a šup je to dole
6.1.10, 17:43
NO, to by bodlo, lebo som sa pokúšal povoliť spoj koncák - predok (trubky nasunuté na sebe v dĺžke 10 cm) a to sa proste nedá, to je už prirastené k sebe...ale sa bojím, že tá pasta by nepomohla...dĺžka 10 cm je príliš veľa...nové zmontovať no problem, potom ale rozmontovať :sick:
Ozik, a to, čo som sa pýtal v garáži - "Ale mám otázku pre skúsených - keď prší, resp. je vlhko, často piští klinový remeň. Napnutý mi príde vcelku dosť...čo by mohlo pomôcť? Je to dosť neznesiteľné...skúsim to ešte napnúť, no nemám správny kľúč (pomsta fašistov) - hádam to nedokrvavím... "
Naposledy upravil ferrari dne 6.1.10, 21:43, celkově upraveno 1
6.1.10, 21:23
ferrari: nenapinaj, namydli a mas po probleme. dve kapky tekuteho mydla a je ticho
6.1.10, 21:35
darklord píše:
e-e, už som namydlil a hovno-hovno, piští to ďalej...
6.1.10, 21:42
stříkni ho konkorem :lol: :lol: :lol: http://forum.lide.cz/forum.fcgi?akce=fo ... m_ID=29966
6.1.10, 21:43
Dobrá rada, fakt :lol:
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
6.1.10, 21:44
No nič, asi nenameditujem, skúsim napnúť...ale jazdím na tom aute cca 3 roky a začalo to robiť tak pred rokom, tak v lete som preventívne vymenil klinový remeň (mal už predsa len 13 rokov)...ale nepomohlo to...ono to podľa mňa piští vtedy, ke´d sa na remeň dostane voda...
PS - to nie je, ako v tomto linku: http://www.youtube.com/watch?v=RPnWCLzC2SY...to je brutálne pišťanie hl. po prejdení mláky (niekedy ani netreba cez mláku) a ono to po pár sekundách prestane...pripadá mi to, akoby na remeň strekla voda a potom zľahka preklzoval...
6.1.10, 21:56
Cos tam dal za řemen?Je tam klínový nebo drážkový řemen?Máš tam správný rozměr/tloušťku?
11.1.10, 04:29
Je tam klinový remeň a je správny...ale pískal aj ten predchádzajúci a ten tam bol od výroby...12 rokov nepískal a potom začal pískať, tak som ho vymenil (dal vymeniť)...ale skôsim ho napnúť, proste sa možno trochu vyťahal...
11.1.10, 08:27
sundej řemen vem šmirgl a všechny řemenice počochni. Nezapomeň zakrejt místa kam by se nemělo dostat brusivo
11.1.10, 17:06
Myslíš asik činné plochy, že ano? Skúsim napnúť a ke´d nepomôže, tak ich jemne štrajchnem...ale asik nie 40tkou, že ano 8)
11.1.10, 17:34
No 40kou ne ale třeba 120kou se už bát nemusíš. jj myslím drážku na řemenicích
11.1.10, 17:42
