MOLSO
Registrován: 5.7.08, 23:47 Příspěvky: 343 Bydliště: Hľohovec
 Ako na kluku ?
Riešim dilemu - chcem felíciovú kluku - chcem postavit konečne poriadny motor a neviem sa rozhodnuť nad dvoma variantami:
1. zohnat peknu jazdenu kluku bez výbrusu bez vrúbkov a poškodení + nové šály
2. zohnat kluku aj v horšom stave a dať ju na výbrus
Viem že výbrus sa nemusí podariť a môže to ostať oválne, ale aj to že používaná kľuka môže mať tiež nejakú tu ovalitu. Fakt sa neviem rozhodnúť a cchel by som to už mať 100%
ktorú možnosť by ste volili vy ?
_________________ Draxo 105 L ... smädné kone Šporhelt 120L - samochodné približovadlo LPG
| 7.1.10, 22:51 |
fábkovou kliku
| 7.1.10, 22:52 |
MOLSO
to fakt ne sorry
| 7.1.10, 22:55 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
Sadra17 : Uz som to chcel aj ja povedat
MOLSO : urcite moznost 1 ale zohnat taku kluku bude problem
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
| 7.1.10, 22:57 |
Gemini
Registrován: 25.6.07, 00:22 Příspěvky: 528 Bydliště: Trenčín , Slovakia
mam kluku ktora je vyvazena a chudinka potrebuje vybrus, mozem ti ju darovat
_________________ Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
| 8.1.10, 01:36 |
Drak
Rozhodně nechat přebrousit. Nestojí to tolik a jestli to chceš mít pořádně, tak je to jistota. Že by byla klika špatně nabroušená se mi stalo jenom dvakrát zhruba ze sta motorů a to byly kliky z problémových modelů.
| 8.1.10, 08:03 |
Ondras83
přebrus + vyvážení
já sem na 205ti tis km měřil kliku a ovalitu neměla, tak sem dal jen nový šály a jezdim
| 8.1.10, 15:19 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10639 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
nova klika stoji cca 6-7 tisic (v akcich je i za 2500  tu mam ja ) a pouzitou sezenes i s celym motorem za 1000, vyndas, nechas prebrousit za cca 1200 a mas klid..
| 8.1.10, 18:29 |
Kristensen
Že jsem tak smělej do čeho chceš tu kliku dát? Do jakýho bloku - motoru?
| 8.1.10, 18:45 |
Kachnis
proc kdyz se resi prebrus, proc je dulezitej blok? muze ho dat do 130ky, 781 anebo feldy..snad neni blby a nebude ho cpat do 120
| 8.1.10, 18:47 |
Kristensen
No právě proto se ptám, pokud by měl celej motor tak by nemusel řešit to že chce feliciáckou kliku, pokud by nebyl zadřenej. Ale vzhledem že v podpisu má napsaný "105L - zimuje a zbiera silu" tak se radši ptám co s ní zamýšlí.
| 8.1.10, 18:59 |
Kachnis
tak to jo
| 8.1.10, 19:01 |
Kachnis
akorat do kliky z feldy musis dat to maly lozisko, co se do nej strka mrkev..
| 8.1.10, 19:02 |
MOLSO
uff tolko prispevkov som ani necakal
Kristensen - chcem postavit motor 742.136 s vnutornostami z 50kW feldy + ostrou vackou a upravenou hlavou a chcem pouzit MPI kluku kvoli tym novsim rozvodom ktroe by mali mat vyssiu zivotnost ako koalsické 1000-favo rozvody ktoré sa po par tisic km vytahaju. Inak prepac za ten popis pod prispevkami ked ona je to 105L so zapisanym 742.136 motorom
gemini - co je to za kluku ?  by som s tebou uz dlhsie hodil reč ale stale nie si na ICQ kde ta mozem najskor zastihnut ?
| 8.1.10, 19:52 |
Kristensen
No že by ten rozvodovej řetěz na MPi byl kvalitnější to bych neřekl, jsou stejný jen je jinej průměr kliky, na tu životnost má poměrně dost vliv vyrovnání rozvodových kol, proto se na klice podkládá aby šly zuby pěkně v zákrytu se zubama na vačkovým kole.
| 9.1.10, 10:50 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 9 návštevníků |
