Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 16:45
 nefunguju smerovky
Příspěvek nefunguju smerovky
Dobry den.
Potreboval by som poradit, prestali mi ist smerovky ked som raz nastartoval auto na roztlacenie a mal som skoro uplne vybitu bateriu, ked mi naskocil motor zacala mi bliktat smerovka tak som ju chcel vypnut ale zapla sa mi druha tak som ju tiez chcel vypnut co sa mi uz potom podarilo ale pritom nastal cudny zvuk (prasknutie) a potom ked som chcel pouzit smerovku uz nesla.
Vystrazna funkcia funguje, prepinanie dialkovych a tlmenich a svetelna hukacka tiez, ked chcem pouzit smerovku ten zvuk uz sa neoziva, ma to normalne klepnutie. takze prerusovac smeroviek to nieje, neviem s tim rady.
ŠKODA 120L r.v. 1985
"TOTO AUTO JE STARŠIE AKO JA, VOZIA SA LEN TI ČO SA NEBOJA"
7.1.10, 16:20
No nemyslím si že by roztahovaní mělo vliv na funkci směrovky. Na pojistku jsi koukal?
7.1.10, 16:24
A není v háji páčka? Když mu výstražný jdou.
7.1.10, 16:28
Mal som kedysi ten istý problém a bola to páčka. .Tak dalo by sa skúsiť prepojiť konektory čo idú do páčky podľa elektrickej schémy, ale najjednoduchšie asi výmena.Keby pojistky tak by mu nešli ani na výstrahach.
Naposledy upravil salomen dne 7.1.10, 16:48, celkově upraveno 1
7.1.10, 16:44
Vsetko ostante mi funguje, na ktorej poistke su smerovky lebo mam pred sebov zarucny list, citam zapojeni spotrebicu na pojistky aeĺe nikde tam nepisu ze kde su blikre, tiez si myslim ze to moze byt packa ale ako som uz pisal teraz ma normalni zvuk tak neviem este som to nerozoberal lebo u nas je teraz asi -10 a to znamena ze vo 120ne je asi -15 :D takze sa mi tam nechce mrznut
7.1.10, 16:47
blinkry jsou pojistka č.2 počítáno zleva, spolu s dalšími spotřebiči, které se vypnou při vypnutí zapalování (klíčku). Výstražné blinkry naproti tomu jsou pokud vím na pojistce č.1. Stáhni si zde z užitečných odkazů "Andrta", tam všecko je. Kdyby to byl špatnej lucas, tak si sežeň z jinýho auta a než to rozebereš, tak to jenom odzkoušej, pod palubokou na té straně toho lucasu je svorkovnice do které z něj vedou dráty, tu rozpojíš a zapojíš do ní ten novej...jenom už si nepamatuju kolik má pinů, je tam s ní spolu ještě od stěračů a od světel, liší se délkou...
7.1.10, 17:53
Spotrebice zapojene na poiske c2 mi idu
7.1.10, 18:18
Japex píše:
packy pod voalntem
7.1.10, 18:20
je možný, že se to rozskočilo vevnitř ta kulička s pružinama, a stačilo by to jenom seskládat, jenomže je to taková pakárna že doporučuju novej celej levej lucas z vrakáče, jsou jich všude mraky...až to rozebereš, pochopíš...a důrazně doporučuju si toho Andrta stáhnout a projít, zatím nepůsobíš příliš přesvědčivě, víš které spotřebiče jsou na pojistku 2 zapojeny?
7.1.10, 18:38
Maturujem na elekrotechnickej priemyslovke takze elektriku zvladam opravit aj sam, nehovorim ze som expert ale tomu trochu rozumiem takze viem ze druha poistka funguje len po zopnuti kluca, a to mi staci vidiet ze sa rozietia kontrolky na pristrojovke a pohne sa rucicka ukazovatela stavu benzinu, ja som si tiez myslel ze to je tou packov ale este som to nerozoberal tak preto sa pitam tu aby som to zbytocne nerozobral a pritom to moze byt nieco ine.
Hladal som v googli ale stale som nezistil co je to ten LUCAS?
Dakujem kazdemu za rady
7.1.10, 21:12
LUCAS- packy pod volantom. :wink:
7.1.10, 21:15
Tá páčka robota na 10 minút.Veď páčka stojí pár korun pochybujem že tú páčku dokážeš rozložiť a dať dokopy.ťažko to bude poistkou keď cez výstrahy tie smerovky rozsvietiš.Nešpekuluj vymeň.
7.1.10, 21:54
Výstražné jsou na jiné pojistce, je tu to Xkrát napsané. Ale taky vidím chybu buď v LUCASu, nebo pokud to nebude ono tak vypínač výstražných blikačů.
7.1.10, 21:59
To som uz pochopil ze o bude tim lucasom,
ale neviem co je to LUCAS
8.1.10, 18:32
MAJO píše:
8.1.10, 19:14
