Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 19:31
 Vibrace volantu a bouchání od motoru
Příspěvek Vibrace volantu a bouchání od motoru
Ahoj,mám feldu 1.3 r.v.96 najeto 210 tis.
dnes mi zničeho nic začal dost silně vibrovat volant (skoro jsem ho neudržel) a ozývalo se bouchání zepředu od motoru (zdálo se mi že spíš z levé strany) po chvilce to přestalo a pak znova.Dojel jsem s tím do práce a kouknul na kola,ale nic nebylo vidět(jen zběžný pohled :? ) párkrát jsem kola vytočil na max. (namístě) a něco tam louplo.....
Nemáte někdo podobné zkušenosti?Doufám že s tím ještě dojedu domu (ale je to 35 km tak nevím)
11.1.10, 09:48
skus dotiahnut koleso... najskor :D
inak to bude poloos.
pokiud to není koule ledu je to homokynetický kloub u kola KO pokud kroutí volantem tak brzy uletí, pokud se ulomí je to OK, ale umí se i šprajcnout že nejde řídít !!!!! miloš :!:
11.1.10, 10:25
Sníh tam v tomhle počasí určitě je,ale začalo to blbnout cca po 25 km takže to bude asi ten kloub.Blbý je že teď nemám šanci to nějak blíž zkoumat - jedině až doma :sick: takže doufám že dojedu
11.1.10, 10:59
Ještě jsem koukal že většinou se tu píše o tom "homokloubu" když se točí s volantem - mně to začalo mlátit s volantem na dálnici takže po rovince bez nějákého většího zatáčení......
11.1.10, 12:09
Nebrzdil jsi před tím?
11.1.10, 12:58
Nebrzdil....
Ještě upřesním ty vibrace - je to škubání volantu doleva,doprava,doleva,doprava - pravidelně nastřídačku
11.1.10, 13:11
já bych sundal kola, než vyjedeš a vyčistil je od sněhu, potom bych to řešil dál
11.1.10, 14:08
Tygrous píše:
Nebrzdil....
těžko říct tak se ten kloub projevuje začne kroutit volantem, nebo se jakoby šprajcne kolo, spravidla tento jev trvá tak max dvacet km a kloub uletí mo dálnici bych moc nejezdil tam jde o život miloš
11.1.10, 15:28
Souhlasím s Milošem, minulý týden mi homokloub uletěl. Naštěstí se mi nešprajclo řízení.
Škoda 130 L 1988, Felicia 136 BMM 1995
11.1.10, 18:02
Tak je to ten kloub.....domu už jsem ani nevyrazil - vyčistil jsem kola od sněhu a po nastartování se ozval rachot,tak jsem vylezl a viděl jak se mi u levého předního kola motá manžeta a rachotí to.Po vypnutí motoru jsem vzal za poloosu a ta mi zůstala v ruce :roll: ......tak jsem feldu zamknul a nechal se odvézt.
Teď mně čeká odtah,oprava a korunky pryč :evil:
11.1.10, 19:16
P.S.
Dík za rady :wink:
11.1.10, 19:19
ak ti poloos zoslala v ruke tak je najskôr zlomená, alebo ohnutá a treba ju vymeniť komplet celú...
11.1.10, 19:35
michalkatka píše:
michale to ti uletí to ložisko v klubu a polos ti klidně spadne na zem a nic je jí nestane, přivížeš ji drátem aby se mohla točit a jedeš domů na laně miloš
11.1.10, 20:45
slovacek.milos píše:
michalkatka píše:
ja by som to aj tak vymenil celé...
neviem aké ložisko myslíš, vonkajšie sú guličky v klietke, a vnútorné tie kamene na tripoidoch a tam sú valčeky akože ložisko...
ale myslím že by kĺb muselo roztrhnúť aby z neho poloos ( hriadeľ ) vypadla bez poškodenia, nemyslím že môže vypadnúť pokiaľ zošrotuješ klietku, guličky, lebo aj keď by sa zlomil ten tripoid nemá ako vypadnúť von...
12.1.10, 12:03
