oprava hřebenového řízení š 105sm
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10611 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
ja mel nastesti napravu venku a srouby sem pocintal brzdovkou  ale treba srouby ke stabilizatoru privareny do spodniho ramene sou podle me vetsi tragedie
| 26.2.07, 23:21 |
Matthes
Kuci, klepu na neco co neshori, ale na 125L sem za celou dobu urval 3 srouby, z toho jeden umyslne ... Konkor nebo naka nemecka sragora to jisti ...
| 26.2.07, 23:27 |
Peter50kw
Matthes píše: No kdyz sem to delal ja, tak este tohle forum nebylo  Ale zajimalo by me jakej magor vymyslel aby se ty matky co drzej rizeni privarili k napravnici  2 z tech sroubu jdou lehce ven malou racnou, jeden de este dobre klicem, ale ten posledni se musi uplne zahnutym klicem a trva to ... no des a hruza. Zajimavy ze v novy literature pisou ze se to rizeni neda demontovat bez sundani cely napravy  no ale jde to ze jo ... mame vyzkouseny  ale je to hrozna pakarna
Ja som presne zmeral kde je ta stvrta sruba, vyvrtal dieru pre golu cez podlahu a parada!
| 27.2.07, 16:54 |
Matthes
Peter75kW: Vskutku zajimavy napad  No povedlo se mi to jenom klicem, ale je to hrozna prace ...
| 27.2.07, 17:27 |
Martin
Matthes píše: Peter75kW: Vskutku zajimavy napad  No povedlo se mi to jenom klicem, ale je to hrozna prace ...
Tys přidal Petrovi 25kW.
| 27.2.07, 18:11 |
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
Peter50kw píše: A00 som mal v hrebenovom riadeni na S120. Obaval som sa ze to pojde v zime tuho ale nepozoroval som tazsie ovladanie. Tuk musis zohriat najlepsie nad plynom aby sa tam dal pekne naliat. Vyhoda je, ze riadenie potom neklepe a je predpoklad, ze vydrzi viac.
přibližně množství jako hmotnost či ml  plynovej sporák nebo vařič, jako když se to bude píct neznehodnotí se
| 27.2.07, 18:14 |
spartra
co není, že, když se ještě zalomí zavitník v díře
| 27.2.07, 18:16 |
spartra
Matthes píše: Kuci, klepu na neco co neshori, ale na 125L sem za celou dobu urval 3 srouby, z toho jeden umyslne ... Konkor nebo naka nemecka sragora to jisti ...
ano brzdovka, spíš německá srágora, mě seosvedčilaplechovka co používajv ronalu nějakej silikonovej olej
| 27.2.07, 18:18 |
Matthes
Martin píše: Matthes píše: Peter75kW: Vskutku zajimavy napad  No povedlo se mi to jenom klicem, ale je to hrozna prace ...  Tys přidal Petrovi 25kW.
No dyk prodal feldu a koupil octu, prej 75kW ne?
| 27.2.07, 18:18 |
Martin
Aha.
| 27.2.07, 18:19 |
Matthes
spartra píše: Peter50kw píše: A00 som mal v hrebenovom riadeni na S120. Obaval som sa ze to pojde v zime tuho ale nepozoroval som tazsie ovladanie. Tuk musis zohriat najlepsie nad plynom aby sa tam dal pekne naliat. Vyhoda je, ze riadenie potom neklepe a je predpoklad, ze vydrzi viac. přibližně množství jako hmotnost či ml  plynovej sporák nebo vařič, jako když se to bude píct neznehodnotí se
Tak ja ocekavam ze se to ma ohrat na rekneme 50 - 60°C ne? Nebo proste dokud ta mazelina nebude tekuta, urcite ne varit  musis michat no ...
| 27.2.07, 18:19 |
spartra
Matthes píše: spartra píše: Peter50kw píše: A00 som mal v hrebenovom riadeni na S120. Obaval som sa ze to pojde v zime tuho ale nepozoroval som tazsie ovladanie. Tuk musis zohriat najlepsie nad plynom aby sa tam dal pekne naliat. Vyhoda je, ze riadenie potom neklepe a je predpoklad, ze vydrzi viac. přibližně množství jako hmotnost či ml  plynovej sporák nebo vařič, jako když se to bude píct neznehodnotí se  Tak ja ocekavam ze se to ma ohrat na rekneme 50 - 60°C ne? Nebo proste dokud ta mazelina nebude tekuta, urcite ne varit  musis michat no ...
jako mě se zdá oo tekutá už dost i tak  míchat aby se mě nesrazila  uvidíme ale kolik je to množství
| 27.2.07, 18:23 |
Peter50kw
Kupis origo plechovku A00, postavis mamicke na plynovy varic na uplne najmensi mozny plamen (mamicka nesmie byt doma, lebo ta by ta hnala), pomalicky sa to zohrieva (a vonia ako teply motor), obcas to zamiesas a naraz ten kram co sa lepil a tahal ako sopel vyzera ako normalny olej. Z toho nalejes asi 150 ccm do riadenia a zapaskujes manzetu. Myslim, ze to tecie pri celkom rozumnej teplote, takze vazeline sa nic nestane. Tu fintu som pouzival aj na plnenie lisu, ked som si mazal prednu napravu.
JJ, octa ma 75 kw, paci sa mi ako ma Matthes premenoval
_________________ S110, S120L, Felicia 50 kW, 75kW Octa, Honda CB500 so 43 kW a honda civic 5d 1.8 a 103 kw
| 27.2.07, 19:21 |
spartra
Peter50kw píše: Kupis origo plechovku A00, postavis mamicke na plynovy varic na uplne najmensi mozny plamen (mamicka nesmie byt doma, lebo ta by ta hnala), pomalicky sa to zohrieva (a vonia ako teply motor), obcas to zamiesas a naraz ten kram co sa lepil a tahal ako sopel vyzera ako normalny olej. Z toho nalejes asi 150 ccm do riadenia a zapaskujes manzetu. Myslim, ze to tecie pri celkom rozumnej teplote, takze vazeline sa nic nestane. Tu fintu som pouzival aj na plnenie lisu, ked som si mazal prednu napravu. JJ, octa ma 75 kw, paci sa mi ako ma Matthes premenoval
tak original pleška je i 10kg  čili stači plynový vařič, pěkně venku  je jedno z který strany řízení
| 27.2.07, 22:07 |
Peter50kw
No tych 10 kg by si asi nahrieval dost dlho. Ja som si to z 10 kg prekladal do polkilovky. Z ktorej strany to tam lejes je jedno ale nezabudni na spodnu stranu dat manzetu aby ti to hned spodkom nevytieklo.
| 27.2.07, 23:28 |
