Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 07:33
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Fabia I 1,4 MPi svítí kontrolka oleje
Příspěvek Fabia I 1,4 MPi svítí kontrolka oleje
Takže naše milá sekretářká mí problém. Svítila ji voda ikdyž tam byla a tak se proplachla chl. soustava a vyčistila nádobka od tý doby ok. Ale voda mizí a začala svítit kontrolka oleje. Olej měněný už dvakrát, jak vypadal nevim.
Kdo s tím máte zkušeosti dejte rady než se motor rozebere
13.1.10, 08:45
A jak vypadá olej teď?
13.1.10, 11:13
to nevim ale asi bude smíchaný s vodou.
13.1.10, 12:58
Dawid130 píše:
pokud je olej míchaný s vodou a kotrolka svítí tak už ani at nestartuje nebo se ten motor pojebe, ihned hlava dole přebrousit a udělat těsnění provděpodobně po dvou letech nevyměnila G12 za G12+ a G12 se jí prožral do oleje
tomu nasvědčuje i ta nádobka pokud se pravidelně mění nádobka fachčí miloš
13.1.10, 13:36
No abych byl přesný tak auto je z AAA, teď s tím jezdila docela dlouho asi 3 týdny.
Hlava už je dole a jde na přebroušení
13.1.10, 13:39
Kuk presahy a pokiaľ sa dá vložky (či náhodou nie sú puk)...
13.1.10, 18:15
Prasknul jeden šroub. Možnosti jak dostat zbytek z bloku?
14.1.10, 20:00
Dawid130 píše:
a proč praskl jen ak nebo jsi zabral a urval miloš
14.1.10, 21:19
Já to nedělám. Prasknul při povolovaní. Všechny byly prej zarezlý.
14.1.10, 21:21
Dawid130 píše:
at si radí ten kokot co ten šroub polámal, to není žádní umění vzít tyč a zarezlý šroub urvat, pokud někdo vrtá do palic už ví kdy ten šroub urve nebo to jde nasimulovat ve svěráku,
do hlavy šroubu dáš torx a nabacáš mu tříkilovým kladivem a zkoušíš, pokud nejde bacáš a pak ho tímto způsobem dostaneš ven :wink: miloš
14.1.10, 21:53
Dawid130 píše:
:lol: :lol: přesně kvuli tomuhle skončil ten motor co sem kupoval :lol: :lol:
pokud by šlo do tuhýho tak vyměnit blok (Saky by měl mít používá jenom vnitřnosti) 8)
15.1.10, 07:19
SAdro jen pro zajímavost cena bloku?
15.1.10, 08:32
moje nejlepší zkušenosti jsou vzít silnější probíječ a kladivo a tomu šroubu nabacat těžkým kladivem tím se uvolné nesmí se tam nic stříkat třeba sprej na povolení,
pak vemu CO2 a šroub začnu vařit, až je na povrchu kopeček dám velkou matku třeba na 3O klíč z poloosy a vařím a vařím velký kopec,
až mám hroudu žhavého železa vemu 3O klíč a lehkým tahem zkouším doleva doprava a při předávání templa ten šroub povolá a pak kývů pořád levý pravý aý jde ven
pokud to uletí udělám svar s matkou znova, uletí to vždy u šroubu tak to jde pak i lépe odvrtat kdyby bylo nejhůř ale zatím jsem nic nevrtal :wink: miloš
15.1.10, 08:57
Zkusíme uvidíme.
15.1.10, 09:08
Dawid130 píše:
Orgie s vrtačkou, pak vysekávání zbytků, nakonec hrátky se závitníkem. Výsledek může být použitelný, ale taky nemusí... :roll:
15.1.10, 13:18
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 15 návštevníků
