Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 08:57
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 pohlavní šrouby
muzete mi to teda nekdo nejak shrnout co si mam sehnat?? prosim prosim, nejsem strojar..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
15.1.10, 22:03
No, základná otázka je, akú pevnostnú triedu majú origo pohlavné šróby. Ak 10.9 (= Rm min. 1000 MPa), tak vidím 2 možnosti:
1. nechať štifty urobiť z ocele 12050 a nechať ich zušlachtiť na cca 1000 MPa (to by malo ísť - odpoveď dá kaliareň)
2. nechať štifty vyrobiť z už zušlachteného materiálu s Rm min. 1000 MPa - ale neviem presne typ, môže ich byť viacero - tu Ti zasa dá presnú odpove´d predajca hutných polotovarov pre sústruženie...ak chceš, kuknem v práci, raz sme už taký matroš kdesi použili. No nezaručujem, že to nájdem.
Ale ak majú šróby ešte vyššiu pevnostnú triedu (12.9), tak to by chcelo hlbšie štúdium, ale potom sa už tomu zušlachtenie po opracovaní nevyhneš a preto Ti dá radu kaliareň.
Tiež by som odporúčal vyrobiť štifty s o niečo tenším driekom (tenší driek ako závity), aby v prípade, že ho urveš preskol nie v závite, ale v drieku...
Toť pre info mech. vlastnosti pevnostných tried:
16.1.10, 10:41
Ešte aj tu:
Pre p. triedu 10.9 je nominálna Rm 1040 MPa (iné zdroje udávajú 1000 MPa) a Re 940 MPa (iné zdroje 900 MPa). Potom použitý materiál je "stredne uhlíková oceľ, zušlachtená (kalená a popustená)...a stredne uhlíková oceľ je práve 12050. A ako som už písal, sú 2 možnosti - alebo zohnať už žušlachtený matroš a z neho nechať urobiť štifty, alebo kúpiť základnú 12050 (je dostupná ako polotovar pre sústruženie), nechať urobiť štifty a tie potom nechať zušlachtiť...
16.1.10, 11:02
15 230 nebo kup něco hotového...Fabory http://www.fabory.com/pages/home.html dal jsem před chvílí i Turnov,protože to je dáma mezi šroubárnami,ale ta ti neprodá míň jak 1000 ks :wink:
16.1.10, 22:22
Tak ako hotové by bola najlepšie, no som si myslel, že to už má Kachnis preverené, či také čosik existuje...
17.1.10, 07:29
Patriku, diky ten odkaz je to co jsem potreboval....
21.1.10, 19:15
Echch, to som myslel, že týchto skrutkárov máš prezistených...možnože aj nezoženieš presne to, čo potrebuješ, ale ľahšie bude upraviť, ako vyrábať...
22.1.10, 22:25
Nemáš vůbec zač :wink: :wink:
22.1.10, 22:54
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků
