škodař
 stavba kočkopsa...
blok favorit
klika osoustružená fabie
písty a ojnice z něčeho co bych popároval aby mělo dobrej zdvih a pasovalo po úpravě na klikovku
vložky favorit převrtaný na vetší průměr podle pístů
mám doma motory fiat 1,5ie, fiat 1,7d a ford sierra 2,3d možná ještě golf dýzl asi 1,6
nevíte někdo jaký maj tyto motory ojnice průměry pístů, pístních čepů a vzdálenost ode dna pístu po čep?
díky moc za každý info
| 17.1.10, 21:29 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
ten diesel rovnou zahoď do kopřiv..... bude mít určitě větší písty.... ale to turbíčko bych si nechal
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 17.1.10, 21:32 |
nevymejšlej pičoviny a použij ojnice a písty z fábky  dieslový písty sou konstruovaný úplně jinak - většinou v sobě maji spalovák
| 17.1.10, 21:42 |
MOLSO
Registrován: 5.7.08, 23:47 Příspěvky: 343 Bydliště: Hľohovec
 Re: stavba kočkopsa...
škodař - a kde planujes davat upravit kluku ?
_________________ Draxo 105 L ... smädné kone Šporhelt 120L - samochodné približovadlo LPG
| 17.1.10, 21:45 |
MOLSO píše: škodař - a kde planujes davat upravit kluku ?
Saky  je nejlevnější a prověřenej
| 17.1.10, 21:46 |
škodař
kde asi na soustruhu nechodím s bankéřovou dcerou
| 17.1.10, 22:09 |
škodař
ojnice dám ofrézovaný favo záleží podle čepu a tý vzdálenosti ode dna nebo možná budou pasovat z toho fiata musím to rozdělat nebo kouknout po netu
| 17.1.10, 22:10 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
škodař : co z toho ma vlozkovy motor s vrtanim okolo 80 mm ?
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
| 17.1.10, 22:10 |
o ojnice nejde ale písty sou o 6mm nižší  a klika se nedělá na soustruhu  taky sem si myslel že dělá ale nedělá
| 17.1.10, 22:11 |
škodař
dělá se přerušovaným řezem a je to tvrdej matroš tak se na to musí pomalu možná tak vybrání na ložisko se dělá na fréze nebo navrtávačce
možná by to šlo i na soustruhu kdyby se to podepřelo lunetou nebo jak se tomu nadává
a ty písty bych dal z něčeho co je má právě vyšší a rovnou i větší vrtání
| 17.1.10, 22:21 |
Martin 007
Dezertér
Sadra17 píše: Saky  je nejlevnější a prověřenej
Aby ses dočkal či ho zaplatil pokud to chceš rychle.
| 17.1.10, 22:23 |
škodař píše: dělá se přerušovaným řezem a je to tvrdej matroš tak se na to musí pomalu možná tak vybrání na ložisko se dělá na fréze nebo navrtávačce možná by to šlo i na soustruhu kdyby se to podepřelo lunetou nebo jak se tomu nadává  a ty písty bych dal z něčeho co je má právě vyšší a rovnou i větší vrtání
a axiál ti vybrousí kdo ?
| 17.1.10, 22:27 |
škodař
bruska  ale mám jen brusku na plocho možnost to bych si nechal společně s vyvážením udělat někde
| 17.1.10, 22:49 |
a setrvák ?
| 17.1.10, 22:52 |
škodař
Sadra17 píše: a setrvák ?  setrvák buď převtám škodováckej nebo stočím ten fabia ale asik ten fabia a vstřikování bich dal časem z opla 2,0mpi jak ho budem liqidovat
| 17.1.10, 23:03 |
