Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 06:11
 Motor Felicie 1.6 MPI 1995
Příspěvek Motor Felicie 1.6 MPI 1995
Ahoj všichni, prosím o radu, mám problém, že když se mi ohřeje motor na zhruba 75 stupňů, tak mi to chcípne, možná je to čidlo teploty chládící kapaliny, ale nevím.Ještě něco, má škrtící klapka vrčet při zapnutí klíčku?Děkuji Vám Honza
Jan Svoboda
21.1.10, 22:51
Profil YIM
az sa objavia vecsi odbornici tak isto poradia presne, za mna je to spominane cidlo teploty pripadne lambda sonda.
22.1.10, 09:29
se musíš trochu rozepsat ten motor chcípen za jízdy, nebo na volnoběh, volnoběh houpe, auto cuká, po rozjezdu taky chcípen prostě všechno miloš
22.1.10, 11:03
Jestli doslova vrčet tak nikoliv :wink:
23.1.10, 00:49
každej si pod tim vrčením může představit jinej zvuk...prostě když zapneš klíček, tak to asi na 3 sekundy v klapce zavrčí, protože si projede polohy a potom to přestane...vrčet furt nemá...
23.1.10, 00:55
A nevrčí čerpadlo?
23.1.10, 09:08
slovacek.milos píše:
Nastartuju, stojím na místě, motor se točí nornálně, necuka, jen jak se to ohřeje, pak se motor padnutím otáček zastaví, klapka vrčí pořád ne 3. vteřiny.Potom nastaruju motor beží tak 15. vteřin a zase chcípne.Měnil jsem na tom termostat,a od té doby to dělá.
Jan Svoboda
Naposledy upravil Jan svoboda dne 23.1.10, 19:57, celkově upraveno 1
23.1.10, 14:20
Profil YIM
ferrari píše:
A nevrčí čerpadlo?
Čerpoadlo natlakuje systém, to se slyšet jen chvilku pak se vypne a staruju motor.
Jan Svoboda
23.1.10, 14:24
Profil YIM
tak to bych možná tipnul KO škrtící klapku...vcelku běžná a drahá závada na tomhle motoru...když je to studený, drží to zvýšenej volnoběh a po ohřátí, když už si to má hlídat servomotorek klapky, kterej máš zřejmě KO, tak to chcípá..
23.1.10, 14:49
klapka po zapnutí najede do polohy a pak soustavně slabě bzučí, nikdy nestichne uplně. Nejjednodušší zjištění napojit na diagnostiku kontrolovat chybovou paměť a sledovat hodnoty teploty motoru, zátěže motoru, lambdy a škrtící klapky, někdy to dělává i zanešení klapky, protože jednotka nastaví na studeným větší úhel otevření tak vzduch proudí, po zahřátí to přivře a než se to vzpamatuje tak to zdechne.
23.1.10, 15:15
Otvor nasávanie klapky, zožeň pomocníka, jeden stočí kľúč a druhý pozerá, či sa klapka pohybuje :idea: . Ak áno, dalo by sa to rozchodiť - potrebuješ VAG (pozrieť chyby, priebeh teploty, tlaku a lambdu, potom vyčistiť klapku, vymazať odaptačné hodnoty a základné nastavenie pri 80 °C).
Felícia kombi 1.6 MPi, GLX,1999
23.1.10, 17:11
pjdefort píše:
Když na tu klapku koukám před tím než to chcípne, tak se trošku sama více pootevře a v tu ránu to chcípne, sehnal jsem jinou, ta dělá to samé.Díky za rady- pujde to na diagnostiku.
Jan Svoboda
Naposledy upravil Jan svoboda dne 23.1.10, 19:48, celkově upraveno 1
23.1.10, 19:46
Profil YIM
Jan svoboda píše:
pjdefort píše:
Jan Svoboda
23.1.10, 19:47
Profil YIM
Huďo píše:
Děkuji půjde na diagnostiku.
Jan Svoboda
23.1.10, 19:52
Profil YIM
Kristensen píše:
Udělám to co radíš, děkuji za radu.
Jan Svoboda
23.1.10, 19:53
Profil YIM
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 22 návštevníků
