Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 19:40
 Kenwood KRC-156N
Příspěvek Kenwood KRC-156N
Prosím Vás o radu, včera jsem koupil tohle rádio, je z bazaru bez papírů.
Nevím jak na něm nastavit čas, po připojení ukazuje 12:00 a čas postupuje. Nevíte někdo jak na to, ještě jsem rádio s hodinama neměl v ruce a kenwooda vůbec. Má to polodigitální ovládání, ale na knoflíkách není o času nic. A náhodné kombinace taky nezabírají.
Napadá mě snad jedině ho připojit v pravé poledne, při nejhorším to tak asi provedu.
díky za každou radu, VT
Mazda 323, červená
1.3.07, 09:43
čus Vašku.Nejsem si jist tímto typem,/ale po levé straně dva poťáky a napravé dole- tlačítka předvoleb a nahoře ladění.A mezi mám za to jsou ještě nějaké/.Vyzkoušej tyto tlačítka po jednom delší dobu přidržet,zda se nezačne čas /hodiny,nebo minuty/ měnit.Dej vědět jak jsi dopadl. čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
1.3.07, 16:46
Rádio jsi poznal dobře, ale podržením to nejde. Musí se přidržet "DISP" a pak tlačítkama "TUNING" se přidávají minuty a hodiny.
Ale dík za radu, víc hlav víc ví.
Mazda 323, červená
2.3.07, 09:29
Nemáš zač,Václave.Ale věř,že za rok,až náhodou odpojíš baterku,budeš přemýšlet jak na to.Měj se čus
2.3.07, 17:47
