Nastavení kilometrů Š 125L
Herbie
Registrován: 3.2.06, 11:00 Příspěvky: 89 Bydliště: Olomouc
Jakým způsobem mohu "přidat" kilometry v přístrojové desce Rapid?
| 1.3.07, 16:36 |
Jerry
Registrován: 15.11.06, 23:04 Příspěvky: 433 Bydliště: Novosedlice(Okr. Teplice)
vymontuj pristrojovku a napoj misto lanka elektromoturek, ten nech bezet a jdi treba na kafe, az se vratis, tak to budes mit hotovy
| 1.3.07, 17:15 |
Belial
Registrován: 14.10.06, 13:16 Příspěvky: 243 Bydliště: Brno
ale bacha ať nejedeš rychlej než co zvládne tachometr
každopádně stejně je to podle mě moc zdlouhavý, já to přetočil tak že sem silou posunul takový malý ozubený kolečko co je na počítadle nad každou číslicí, pak s ní de volně otáčet
| 1.3.07, 18:39 |
David
Registrován: 5.3.06, 20:55 Příspěvky: 554 Bydliště: Smiřice
Jerry píše: vymontuj pristrojovku a napoj misto lanka elektromoturek, ten nech bezet a jdi treba na kafe, az se vratis, tak to budes mit hotovy  Tak to upřímnou soustrast to je na hodně dlouho u šáde jsem to sice nedělal ale když přetáčím kilometry na felicii tak ho rozhodim a nastavim ručně je to hodinářská práce ale mám to za 20 min.
_________________ Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
http://voltys.rajce.idnes.cz/Fabia/
| 1.3.07, 19:06 |
Nepér
Asi 130 km/h jsem z toho vytáhnul...
| 1.3.07, 19:26 |
David píše: Jerry píše: vymontuj pristrojovku a napoj misto lanka elektromoturek, ten nech bezet a jdi treba na kafe, az se vratis, tak to budes mit hotovy  Tak to upřímnou soustrast to je na hodně dlouho u šáde jsem to sice nedělal ale když přetáčím kilometry na felicii tak ho rozhodim a nastavim ručně je to hodinářská práce ale mám to za 20 min.
davide jak se do toho dostaneš je to zalitý v plastu a nemá to šroubky dyt se na ty kolečka vůbec nedostaneš myslím feldu miloš
| 1.3.07, 19:51 |
slovacek.milos píše: davide jak se do toho dostaneš je to zalitý v plastu a nemá to šroubky dyt se na ty kolečka vůbec nedostaneš myslím feldu miloš
se mu koukni do podpisu
| 1.3.07, 19:55 |
Matthes
Sadra17 píše: slovacek.milos píše: davide jak se do toho dostaneš je to zalitý v plastu a nemá to šroubky dyt se na ty kolečka vůbec nedostaneš myslím feldu miloš se mu koukni do podpisu
Ale dyk David mluvi o felde
| 1.3.07, 20:10 |
David
slovacek.milos píše: David píše: Jerry píše: vymontuj pristrojovku a napoj misto lanka elektromoturek, ten nech bezet a jdi treba na kafe, az se vratis, tak to budes mit hotovy  Tak to upřímnou soustrast to je na hodně dlouho u šáde jsem to sice nedělal ale když přetáčím kilometry na felicii tak ho rozhodim a nastavim ručně je to hodinářská práce ale mám to za 20 min. davide jak se do toho dostaneš je to zalitý v plastu a nemá to šroubky dyt se na ty kolečka vůbec nedostaneš myslím feldu miloš jestli jsto nikdy nedělal tak se do toho ani nepouštěj  nejdříve vyjmeš ukazatel ale aby ti správně pak ukazoval poněvač je tam pružinka tak nastav ručičku na 100 pak jí pustíš a ona se odrazí a ukáže nějákou hodnotu myslim 30 takhle ti musí ukazovat při spětné montáži, vyšroubuješ 2 malé šroupky z ciferníku, vyjmeš ciferník, uvidíš tam tu spirálovou pružinku tu nevitahneš celou ale jen přizdvihneš, odšroubuješ 4 stříbrné šroubky v rohách, přizdvihneš nechanismus, povitáhneš opatrně osičku počítadla a pak ta hodinářská práce nastavíš požadované km při spětné montáži dej pozor abys měl ty ozubené kolečka všechny ve stejné poloze. Montáž je pak už snadn. Jinak já to přetáčím za 200Kč tak 30min i z demontáží přístrojovky kdybys mněl zájem
| 1.3.07, 20:19 |
Martin
Točit přímo náhonem je zdlouhavý. Jednodušší je vyjmout tachometr, sundat to plastový kolečko co tak rádo praská, nasadi místo něj třeba bužírku z drátu a druhý konec do vrtačky. Nebo já jsem vytáhnul jednu hřídelku a poskládal ty čísla ručně.
| 1.3.07, 21:09 |
David píše: slovacek.milos píše: David píše: Jerry píše: vymontuj pristrojovku a napoj misto lanka elektromoturek, ten nech bezet a jdi treba na kafe, az se vratis, tak to budes mit hotovy  Tak to upřímnou soustrast to je na hodně dlouho u šáde jsem to sice nedělal ale když přetáčím kilometry na felicii tak ho rozhodim a nastavim ručně je to hodinářská práce ale mám to za 20 min. davide jak se do toho dostaneš je to zalitý v plastu a nemá to šroubky dyt se na ty kolečka vůbec nedostaneš myslím feldu miloš jestli jsto nikdy nedělal tak se do toho ani nepouštěj  nejdříve vyjmeš ukazatel ale aby ti správně pak ukazoval poněvač je tam pružinka tak nastav ručičku na 100 pak jí pustíš a ona se odrazí a ukáže nějákou hodnotu myslim 30 takhle ti musí ukazovat při spětné montáži, vyšroubuješ 2 malé šroupky z ciferníku, vyjmeš ciferník, uvidíš tam tu spirálovou pružinku tu nevitahneš celou ale jen přizdvihneš, odšroubuješ 4 stříbrné šroubky v rohách, přizdvihneš nechanismus, povitáhneš opatrně osičku počítadla a pak ta hodinářská práce nastavíš požadované km při spětné montáži dej pozor abys měl ty ozubené kolečka všechny ve stejné poloze. Montáž je pak už snadn. Jinak já to přetáčím za 200Kč tak 30min i z demontáží přístrojovky kdybys mněl zájem
davide supr, je to asi nejvíc profi co znám, já si to teda zjednušuji tak, že vybrousím do obalu dírku nad počitadlem nahoře a malým šroubováčkem který vrazím mezi kolečka s číslicemi to přehodím, třeba někdy narazíš na moji práci, už jsem místo 77 tisíc nastavil 777000 no nový majitel  se nestačil divit miloš
| 1.3.07, 23:16 |
David
slovacek.milos píše: David píše: slovacek.milos píše: David píše: Jerry píše: vymontuj pristrojovku a napoj misto lanka elektromoturek, ten nech bezet a jdi treba na kafe, az se vratis, tak to budes mit hotovy  Tak to upřímnou soustrast to je na hodně dlouho u šáde jsem to sice nedělal ale když přetáčím kilometry na felicii tak ho rozhodim a nastavim ručně je to hodinářská práce ale mám to za 20 min. davide jak se do toho dostaneš je to zalitý v plastu a nemá to šroubky dyt se na ty kolečka vůbec nedostaneš myslím feldu miloš jestli jsto nikdy nedělal tak se do toho ani nepouštěj  nejdříve vyjmeš ukazatel ale aby ti správně pak ukazoval poněvač je tam pružinka tak nastav ručičku na 100 pak jí pustíš a ona se odrazí a ukáže nějákou hodnotu myslim 30 takhle ti musí ukazovat při spětné montáži, vyšroubuješ 2 malé šroupky z ciferníku, vyjmeš ciferník, uvidíš tam tu spirálovou pružinku tu nevitahneš celou ale jen přizdvihneš, odšroubuješ 4 stříbrné šroubky v rohách, přizdvihneš nechanismus, povitáhneš opatrně osičku počítadla a pak ta hodinářská práce nastavíš požadované km při spětné montáži dej pozor abys měl ty ozubené kolečka všechny ve stejné poloze. Montáž je pak už snadn. Jinak já to přetáčím za 200Kč tak 30min i z demontáží přístrojovky kdybys mněl zájem  davide supr, je to asi nejvíc profi co znám, já si to teda zjednušuji tak, že vybrousím do obalu dírku nad počitadlem nahoře a malým šroubováčkem který vrazím mezi kolečka s číslicemi to přehodím, třeba někdy narazíš na moji práci, už jsem místo 77 tisíc nastavil 777000 no nový majitel  se nestačil divit miloš  TO jo zatim si nikdo nestěžoval a hlavně to není poznat
| 1.3.07, 23:39 |
Jerry
zalezi hlavne na tom o kolik to chce posunout, jestli to neni nejak extra, tak bych osobne pouzil tu vrtacku.
| 2.3.07, 00:00 |
Jerry píše: zalezi hlavne na tom o kolik to chce posunout, jestli to neni nejak extra, tak bych osobne pouzil tu vrtacku.
a co navrtáš 200 km za hodinu to máš 1000 za pět hodin, pokud ještě vrtačka bude ochotná se točit, to tak v práci přitáčet kiláky za benál miloš
| 2.3.07, 14:43 |
marian
Registrován: 12.1.06, 11:24 Příspěvky: 20 Bydliště: Prituľany
 Re: Nastavení kilometrů Š 125L
pánove stretli ste sa už niečim takym.rano tachometer normalne ukazuje kilometre až do vtedy pokiaľ sa v aute natopi cca 10 km a potom prestane ukazovať prejdene kilometre.plastove kolečko nieje pusnute a ani som ho nemohol dať dole ,tahal som celu osku.ak vychladne v aute ukazuje zasa.ide o auto stodvadsatku.DIKI
| 5.3.07, 12:32 |
