Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 17:02
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 ruseni ve vyskacich
Když to napojíš přímo na baterku, tak to nechytá žádné rušení. Ale pojistku by si tam dát měl.
2.3.07, 12:03
jeste jen pojistku o jake hodnote?moc se v tech elektro vecech nevyznam :? .....mam tu zrovna jednu 3A -muze byt?
Škoda Favorit 136 L, r.v. 1989, 46 kW
2.3.07, 12:31
Jo, to by mohlo být.
2.3.07, 12:44
ok, dik moc
2.3.07, 12:46
Tak,tak,jak píše Martin.Pojistka je stavěná podle odběru rádia/3,5,10A/.Můžeš použít skleněnou /plastové pouzdro s bajonetovým otvíráním/,nebo nožovku /jak používá např Fel.a pod./ Tuto pojistku je dobré dát k baterce,aby bylo jištěné vedení od baterky k rádiu i samotné rádio.A co se týče průřezu vodiče,nedávej tam žádnou 0,5 nebo 0,75mm2 jak jsem se už nekolikrát s tímto setkal.
Cokoli,ti nebude jasné tak napiš.Je nás tu dost,co rádi pomůžem. čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
2.3.07, 18:05
no jasne, vedu to od svorky 30 na pojistkove desce takze to dat nekde bliz k ni ne?
2.3.07, 18:14
jo jeste ten vodic. jaky teda prurez by byl nejlepsi?
2.3.07, 18:15
Dej 2,5mm /na 1mm2=4A/ čus
2.3.07, 18:28
