Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 16:45
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Nabíječka gelové baterie?
Příspěvek Nabíječka gelové baterie?
Nemá někdo potuchy, kde se dá sehnat co nejlevnější nabíječka na gelovou baterii? Pokud je tedy na tento typ baterie vůbec třeba speciální nabíječky...
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
6.1.10, 19:25
Příspěvek Re: Nabíječka gelové baterie?
Určitě na to je potřeba speciální typ nabíječky - já mám CTEK Milti XS 3600, v e-shopech se dá koupit od 1500,- vypadá velice kvalitně, na fórech opěvovaná....plně automatická nabíječka s udržovacím režimem, izolace IP65 (takže i pro venkovní použití), docela malá. Jiná ale patrně se stejnou elektronikou se dá občas koupit v Lidlu za cca 500,- ale co jsem slyšel tak toho vždycky objeví pár ks a hned je to prodané, nebo se podpláci prodavač nebo je bitka :D. CTEK teda ještě dodává menší, XS800 stojí kolem 1000,- ale záleží na kapacitě baterie, tahle je slabá, max. nabíjecí proud 800mA, takže spíš na moto baterie nebo na udržování auto. Obě uvedené jde použít snad na všechny typy baterií. V žádném případě by se tyto gelové baterie neměly dobíjet normálníma nabíječkama, ale to u nich většinou prodejce uvádí.
6.1.10, 20:03
Aha, dík :wink:
6.1.10, 21:28
K šemu bude sloužit ta gelová baterie? Jinak je dost nabíječek na gelové baterie, velmi dobré nabíječky jsou od firmy Telwin. Záleží do jaké kapacity. Nejlevnější jsem viděl v GME a je velmi dobrá za 1200,- Levnější mají nižší nabíjecí proud a ne všechny nabijí baterie na 100% kapacity.
30.1.10, 16:57
Jde o motocyklovou baterii. Ceny jsem viděl také tak kolem 1000... Dík za tip
30.1.10, 17:14
Ja som sa nedavno dostal k nabijačke klasických, aj gelových 6V/12V bateriek. Neveril som tomu moc, ale za tu cenu (cca18€), som spokojný... Vlastne som potreboval niečo na udržiavanie bateriek cez zimu ked su mimo prevadzky. Jedná sa o dve baterky 12V/125Amh!!! mesiac ako su na nabíjačku napojené, maju baterky 13,7V. Pri tej kapacite bateriek je to myslím v pohode. Viac o tejto nabijačke napr. tu : http://www.kompernass.com/pages/_pdfs/6 ... 5f77c7.pdf
Škoda Favorit, 136L r.v. 1990
30.1.10, 17:17
Petr105 píše:
Není zač, také záleží co člověk chce od nabíječky, ne všechny nabíjejí dobře, ale motobaterie má malou kapacitu, tak by stačila levnější. :) Já se pohybuji ve vyšších proudech z baterek a nejvíce mě zajímají trakční a staniční baterie. Přesto vím o startovacích hodně, také je potřebuji a mají jen nepatrně odlišnou konstrukci od trakčních. :)
30.1.10, 17:35
[quote="slavik74"]Ja som sa nedavno dostal k nabijačke klasických, aj gelových 6V/12V bateriek. Neveril som tomu moc, ale za tu cenu (cca18€), som spokojný... Vlastne som potreboval niečo na udržiavanie bateriek cez zimu ked su mimo prevadzky. Jedná sa o dve baterky 12V/125Amh!!! mesiac ako su na nabíjačku napojené, maju baterky 13,7V. Pri tej kapacite bateriek je to myslím v pohode. Viac o tejto nabijačke napr. tu : http://www.kompernass.com/pages/_pdfs/6 ... 5f77c7.pdf[/quote
Tuhle nabíječku jsem už někde viděl a zrovna na gelovky bych použil jiné, dokonce v návodu píšou i na technologii AGM, což je daleko lepší baterie než gelovka. Myslíš baterie 12V 125Ah doufám, tak to opravdu je nabíječka na udržování a to pěkně dlouhou dobu, 3,8A je málo, jak prd.
30.1.10, 17:54
Karátek píše:
ElektroFavorit v avataru i v reálu?
30.1.10, 18:38
Šemik píše:
Karátek píše:
Ano, jeden z pěti majitelů a ze třemi majiteli jsem v kontaktu a jednoho znám osobně, je na značkách, takže jezdím. Neskutečné euto, kam se na efavoritka hrabe klasická spalovací verze.
30.1.10, 18:42
Karátek píše:
Mas ho v sekci garaz? mas nejake fotky? docela me to zajima
30.1.10, 18:43
21lucas píše:
Karátek píše:
Nemám, ale asi udělám a fotky mám, vše si fotím a dělám úpravy, klidně se ptej, co tě zajímá. Já ho scháněl několik let a nakonec sehnal, škoda, že zůstalo jen pět kusů a zbytek se dříve sešrotoval. Věděl jsem ještě o jednom kusu na prodej, ale než jsem se rozhoupal, byl pryč za 100 000,- . Jde vlastně o raritu a veterána a je to drahý.
30.1.10, 18:50
Mě by to taky enormně zajímalo, udělej prosím tu garáž.
30.1.10, 19:07
Šemik píše:
Dobrá, už jsem se před chvilkou díval na garáž. Ale nebude to za chvilku, je tam dost rozdílů proti benzínové verzi. Vše popsat dá práci. :)
30.1.10, 19:11
Už píši asi půl hodiny a stále nevidím konec. :)
30.1.10, 20:27
