Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 09:23
 Problemy s převodovkou
Příspěvek Problemy s převodovkou
Zdravim.Prijdu do auta chci zaradit a nejde to.S radici pakou jde pohybovat jen v neutralu.Zpozoroval jsem ze se to stane kdyz je den predtim vlhko(nad nulou).Po vytopeni cca 10 minut to tam pod tlakem jde kuchnout ale opravdu s tezi po dalsich 2 minutach jizdy uz to jde krasne.Cim by to mohlo být a jak by se to dalo resit.Vzivote jsem o tom neslyse.Dekuji za vsechny odpovedi.(Felicie 1,3)
6.2.10, 11:37
převodovej olej bude zralej na výměnu :wink:
6.2.10, 11:40
Sadra17 píše:
No ale tak to je divny ze to dela jen takle v zime ne ?Nedelalo by to i v lete kdyby byl spatnej olej?(nevylucuju odpovedi jen se ptam sem amater)
6.2.10, 11:42
v zimě je olej hustější než v létě :wink: po zahřátí už to funguje normálně jak si psal
6.2.10, 11:46
Sadra17 píše:
Ale take je divny ze se to nestane vzdy.Dela to jak uz jsem psal jen nekdy.Meli jsme tady -20 a v pohode hned od zacatku.Pak je tady -10 a dela to tohle...nemohla se tam nekam dostat vlhkost ktera tam zamrzne?A po zatopeni vyschne a dostane se tam zase pocasim?
6.2.10, 11:53
Kubiska7 píše:
Sadra17 píše:
vraz do diery na nalievanie oleja olejoznak z motora (samo sebou utrieť od motoráku) asi po ten plast. Oleja by malo byť približne po hornú rysku... pokiaľ tam bude, a bude čistý, v oleji to nebude. Pokiaľ tam bude emulzia, je tam voda, ale neviem, čo by tam robila...
Ak je tam málo oleja, vieš kde je problém asi... pokiaľ je ale oleja dosť, chyba bude niekde inde... možno uvolnený domec radenia, alebo sa pozri zospodu, ako je pripojená tyč radenia či tam nieje pes zakopaný...
Rady ťažko dávať, skús toto, potom napíš výsledok :)
Škoda Favorit 136L '89
4.3.10, 13:43
To s tou měrkou nevím jestli bude fungovat, felicie není 742...
Jak dlouho tam ten olej je? Proběh? V jakém stavu je táhlo řadící páky a silentbloky na motoru?
Pravděpodobně to ale bude tím olejem, a to mi věř, že to je to nejjednodušší, co by s tím mohlo být - oleje je tam 2,6 litru a leje se tam dírou po náhonu tachometru...
4.3.10, 13:54
[ Time : 0.042s | 11 Queries | GZIP : Off ]
