škodař
 karburátor vs čerpadlo z bmmm
tak mi kouzelníci dovezli favo karbec a motor 136b i se zaslepeným blokem a nádrž z čerpadlem že to chcou předělat
já sem nebyl doma tatík to přebýral a neví o tom moc prý to tak půjde ale přece
bude stíhat přepad?
nebude to tomu čerpadlu vadit že pojede furt dokola?
ještě nějaký ale
| 5.2.10, 22:34 |
darklord
no a na BMM nejde furt dokola? pokial neni ziadny rozdiel medzi vracakom z karbec fava a BMM tak nevidim jediny problem. (ale zeby malo uz BMM zaslepenu dieru? nebolo to az MPi?)
| 5.2.10, 22:46 |
Jiri
No ja tech problemu tu vidim dost...
1. na tom bloku je zaslepeno co...dira na AC pumpu..tam muzes tu zaslepku oddelat a dat tam pumpu..pokud to ma vacku...myslim ze jo ale jisty si nejsem
2. cerpadlo bmm dava oproti cerpadlu pro karbec obrovske mnozstvi paliva takze ten odbublinkovavac ti na to stacit nebude bude se ti preplavovat karbec pokud chteji karbec a elektro cerpadlo tak sehnat cerpadlo pro to urcene a nebo vyrobit redukcni ventil ktery to mnozstvi paliva zmirni....
| 5.2.10, 22:52 |
ferrari
Ak je to BMM, malo by to mať vačku na pohon čerpadla...takže ozaj neriešiť a dať obyč. Favo benz. pumpu...
| 5.2.10, 23:05 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1487 Bydliště: Karlovarsko
já kdysi předělával suzuky samurai 1.3 na karbec ze 120ky a jede to na čerpadlo do dnes.
| 5.2.10, 23:47 |
škodař
psal jsem že je to zaslepený nemá to ani díry na závit ani otvor v bloku
jinak díky to jsem chtěl slyšet že to nejde
asik to přeskládám uvidím říkal mi majitel že to pozjištuje tak jsem zvědav ale díky každopádně za odezvy
| 5.2.10, 23:48 |
škodař
p.s. píše: já kdysi předělával suzuky samurai 1.3 na karbec ze 120ky a jede to na čerpadlo do dnes.  to muselo být nějaký nízkotlaký že to ten karbec nepřeplavuje nebo se dějí věci mezi nebem a zemí
| 5.2.10, 23:49 |
p.s.
já to tenkrát nezkoumal vyhodil sem iněkci protože to dost zlobilo a dal tam karbec předčilo to mí očekávání jelo to jak šlak a plovák to ustál.
| 6.2.10, 00:00 |
Ondras83
škodaři, někde sem to tady řešil v motoru, přestavba na karbec, najdi si to, je tam dost podstatnejch věcí
motor je celej zalitej, není tam záslepka ani díra a myslim, že tyhle ty novější BMM už tu vačku nemaj, mám doma ještě starý BMM a tam byla i záslepka a vačku má...
čerpadlo bude dávat moc tlaku a odbublinkovávač to stíhat nebude, nejlepší bude tam dát nádrž z karbecovýho favorita i s plovákem a tam nějaku FACETku nízkotlakou...taky bude problém s otáčkoměrem a natahat novou elektriku na rozdělovač...
jestli do toho pujdeš, zkus to sem nějak rozepsat, nebo mi písni PM, jaks vyřešil elektriku a otáčkoměr  díkes
| 6.2.10, 14:22 |
škodař
je to starej favo s motorem co nejede a oni mi dovezli motor ten novej typ a nádrž s čerpadlem ať to prohodím facetka je drahá zatím zkouším rozchodit ten původní viz téma vedle
| 6.2.10, 14:30 |
Jiri
No ja zaslepeny blok pochopil ze ma prave tu zaslepku....kdyby si napsal ze to diru vubec nema tak to je jina...tak pak jedine cerpadlo zvlast nizkotlake a nebo udelat redukcni ventil
| 6.2.10, 15:26 |
aeronaut7111
co furt řešíte ? to čerpadlo je ELEKTRICKE- tudíž regulovatelné - v nejhorším to odladíš výkonovýma diodama (po 0,7 V už se do správného výkonu trefíš) v lepším regulátorem... a můžeš to naladit aj na otáčky
| 6.2.10, 17:33 |
Matthes
To je ale blbost. Radsi udelat prepad nez mu regulovat otacky.
| 6.2.10, 17:36 |
Mig315
Nehlede na to ze on ma cerpadlo z MPIcka
| 6.2.10, 17:58 |
aeronaut7111
tak přepad tam snad musí být stejně, když zavře jehla burátoru.... a MPI čerpadlo je taky elektrické:)
| 6.2.10, 18:06 |
