Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 11.11.26, 10:30
 Zaseknuté dvere na oktávii
Příspěvek Zaseknuté dvere na oktávii
Nemáte nejakú fintu na otvorenie zaseknutých dverí na oktávii rok 2003 :?: . Nedajú sa otvoriť centrálom, kľučkou zvonku ani zvnútra :oops: . Tapacír je po obvode prisrutkovaný, takže skrutkovač sa tam pri zatvorených dverách nedostane :roll: . Skúšali sme to nahrievať, otvárať a zatvárať centrálom, búchať ... servo funguje, ale nedochádza asi do krajných polôh :evil: .
Felícia kombi 1.6 MPi, GLX,1999
7.2.10, 19:47
rozbrus nebo stříhací nůžky :)
7.2.10, 19:51
oktávka by neměla mit ten krycí plech, jako fábka, tkaže odtáhnout tu gumu kolem okna a háčkem vytáhnout západku zámku, otevřít, rozebrat a zjistit závadu
7.2.10, 20:00
vyděláš sedačku, na tapecu se odšroubujou všechny velké šrouby, tapec jde pak vyrvat, pak mám schovaná KO zámek na tom nastuduji jak se otvírá a up a dveře jsou otevřeny :P miloš
7.2.10, 20:15
Urobíme ešte pokus s tou gumou okolo skla a keď to nepôjde počkáme na prílev teplého frontu a pustíme sa do vytrhávania tapacírov :roll: . Sú to PZ dvere, takže sa s tým dá jazdiť :oops: :D
7.2.10, 20:31
Huďo píše:
nebo vrtni akuvrtaškou do čudlíku co vyskakuje malou dírku , našroubuj namořez a potáhni miloš
7.2.10, 20:57
Ten plastový čudlík pri skle, čo vyskakuje počas zamykania funguje s centrálom ( tiež len na pol plynu ) - ťahal som, tlačil som a nevydalo :evil:
7.2.10, 21:55
Huďo píše:
hudo si chlap toš zaber nebo mna nasereš :D miloš
8.2.10, 21:06
slovacek.milos píše:
Huďo píše:
Okta je kamošova, pozeral mi na prsty a keď som zabral takmer z neho niečo vypadlo :oops: . Rozhodol sa, že si vyrobí " nejaký pakšament " a vytrhá tapacír sám - z lásky k svojmu vozu :cry:
8.2.10, 21:46
velmi dobře znám musí sám :D miloš
9.2.10, 08:26
[ Time : 0.190s | 11 Queries | GZIP : Off ]
