john-the-roxor
 vyvretá voda a ?
takže... dnes som úspešne zapadol. hodinu som čakal na ľudí čo ma vytiahnu. vytiahli ma. prejdem 3km a začalo niečo klepotať jak sprosté. termostat nič neukazoval(asi sa vytiahol pri tom vyprosťovaní...) prejdem 10 km a hotovo... vyvretá voda a strašný spálený smrad. nerupla mi hlava? prečo sa mi za tak krátku dobu vyvarila voda na motore, ktorý prakticky hodinu stál? ešte som nemal čas sa na to pozrieť. odtlačil som to na parkovisko a šiel domov. našťastie to klaklo 200m od domu
| 14.2.10, 00:22 |
gokralik
Nepraskla ti při tom zapadnutí nějaká hadice? Voda vytekla a motor jsi jednoduše nasucho uvařil.
| 14.2.10, 01:14 |
john-the-roxor
gokralik píše: Nepraskla ti při tom zapadnutí nějaká hadice? Voda vytekla a motor jsi jednoduše nasucho uvařil.
netuším... ale nemyslím, že áno. parilo sa to hodne dlho.
| 14.2.10, 01:22 |
kwiko
tatra je predsa chladena vzduchom
| 14.2.10, 08:48 |
Šemik
No, jestli jsi jel 13km bez vody, tak ten motor rovnou zahoď  Proč jezdíš bez teploměru? To je takový problém ho opravit?
| 14.2.10, 11:47 |
john-the-roxor
Šemik píše: No, jestli jsi jel 13km bez vody, tak ten motor rovnou zahoď  Proč jezdíš bez teploměru? To je takový problém ho opravit?
ten teplomer nešiel od zapadnutia. a ozaj ma nenapadlo, že sa niečo posere... uvidíme, idem sa na to teraz pozrieť.
| 14.2.10, 12:38 |
Šemik
každopádně 13km bez vody = totální smrt motoru
| 14.2.10, 13:33 |
john-the-roxor
dolial som vodu, auto štartuje, prešiel som s ním domov. kuckalo, skapíňalo.... uvidíme, či budú mastné oká vo vode...
| 14.2.10, 14:08 |
Šemik
Každopádně budou na onom světě pístní kroužky, hlava přinejmenším zkřivená a s blokem to taky určitě vyvedlo zajímavé věci
| 14.2.10, 14:17 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
Já bych se na to pěkně vy*ral a koupil jinej motor. Pokud vim máš nějakou užovku. Však motor stojí pár stovek.
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 14.2.10, 15:07 |
john-the-roxor
motor je relatívne v pohode  vypustil som olej, ani kvapka vody, vo vode ani kvapka oleja, povozil som sa a ide normálne
ale stále neviem prečo vtedy vyvrel, žiadna hadica odpojená, nič...
edit: ale zas nepochybujem, že to zostalo úplne bez zmeny  piestne krúžky a pod to určite schytali.
| 17.2.10, 23:40 |
darklord
co tam po kruzkoch, kym sa to toci tak to jazdi. ked zacnu vyskakovat ojnice tak uz to bude na uvazenie ci nebude lepsi iny motor, ze?
| 17.2.10, 23:51 |
Carlos
Nou problém, pokud vím, tak tady roxor má oužu. Takže motor kterej ještě něco vydrží tak za 5, 6 stovek koupí.
| 17.2.10, 23:53 |
john-the-roxor
Carlos píše: Nou problém, pokud vím, tak tady roxor má oužu. Takže motor kterej ještě něco vydrží tak za 5, 6 stovek koupí.
na slovensku skôr nie ako áno...
| 18.2.10, 00:35 |
Carlos
Já koupil 54 tkm najeto, 120 s obtokem za 500 Kč vč. karburace, svodů, všeho. Ale budu dávat M, abych neškrtal vanou, budu snižovati.
| 18.2.10, 00:38 |
