Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 21:03
 Prestriekanie plastov
Příspěvek Prestriekanie plastov
Chcel by som sa spýtať na prestrek plastov na aute. Niečo som čítal, že je treba použiť základovú farbu špeciálne určenú na plasty. Vrchná farba a lak už môže byť hociaký.
V podstate ma zaujíma, či stačí tieto plasty pred striekaním len odmastiť, alebo ich treba aj preblafnúť nejakým jemnejších šmirgľom, aby lepšie chytila farba?
Pri kove je to jasné, že smirgeľ musí byť, len pri plastoch som si nie istý.
11.2.10, 23:17
do barvy se ještě přidává flex agent :wink:
11.2.10, 23:34
Příspěvek Re: Prestriekanie plastov
Dj Kuno píše:
povrch zdrsnit, odmastí techbenzínem, stříkneš základ a uvidíš, staré plasty v pohodě, některé nové neurčené ke stříkání pokud udělají v barvě dírky pujdou až časem je to samá mastnota,
novýn plast jde taky dát vlétě na slunce na pár dnů UV a vedro udělá své a pak jde dobře střéíkat miloš
12.2.10, 08:22
Díki. Nejak by som to nebol riešil tie plasty, ale bývalý majiteľ rád lepil všelikde nálepky, no ja som ich strhol keďže už boli poničené. Len horšie, že mi tam zostal z nich lep a skúšal som to prebehnúť aj acetónom ako mi jeden známy radil a akurát to vyprašivelo, takže aleternatívu vidím už len streknúť ich na čierno.
12.2.10, 12:07
odmastit a koupit aktivátor na plasty je to něco jako bezbarvý lak, nastříkáš s tím plasty necháš odvětrat cca 20 minut a už můžeš stříkat plnič, přebrousit pod vodovu a šup do barvy. Já mám výbornou zkušenost s tímto: http://www.autodily-dnd.cz/univerzalni- ... l-d380893/
12.2.10, 22:01
Zopakujem si to: Odmastím, dám tam ten primer na lepšie držanie základnej farby, nechám to uschnúť, prsknem základovkou určenou na plasty a tú pod vodou ešte jemne prebrúsim šmirgľom a teda dám vrchnú farbu a lak?
Ak si to myslel takto, tak mi na tom len príde divné, že by som mal ešte prebrúsiť nastreknutú základovku. Ja by som skôr ešte pred tým primerom preblafol plast šmirgľom.
13.2.10, 16:00
Mě stačilo zdrsnit, odmastit stříkonout podobnou plechovkou jakou dal Kris, pak už normálně plnič a lak. Všechno drží. Předtím jsem zkoušel bez toho základu na plasty a hned po stříknutí plnič zkrabatěl a slezl. Po vyčištění a přestříknutí základu na plasty se choval jako bych to stříkal na kov. Jediná nevýhoda je v bezbarvosti. Špatně se odhaduje, kde už jsi stříkal a kde ještě ne.
13.2.10, 16:04
proti světlu to musí jít vidět ne?
13.2.10, 17:19
No je to vidět a není no, chce to tak nějak brát postupně aby jsi věděl kde jsi byl nebo ne, jinak pro DJKuno, ten Primer ve spreji je už jako základovka a plnič je pod barvu aby jsi docílil co nejhladšího povrchu takže odmastíš foukneš ten aktivátor Primer, na to pak plnič kterej přebrousíš brusným papírem 600-800 pod vodou a pak nastříkáš vrchní barvu
13.2.10, 18:40
Chtěl bych poprosit. Jak docílit toho, abych měl ve výsledku nastříkaný plast, ale né hladký povrch, ale takový ten strukturovaný, jako je origo černý, např nárazník? Nastříkám ten základ na plasty a hned ten lak bez plniče?
13.2.10, 19:15
no asi jo.... plničem to vlastně tu strukturu zahladíš
14.2.10, 16:30
Co se týče nálepek - odstraňovač zbytků lepidel/těsnění od Metafluxu (spray) si s tím určitě poradí, zatím jsem s ním umyl od zbytků lepidel/těsnění úplně všechno co jsem chtěl.
14.2.10, 16:34
Vďaka všetkým za pomoc, a nemáte ešte niekto nejakú adresu na ten plnič? Pretože som o tom ešte nepočul a tak neviem, či je to v podstate nejaký sprej a teda ako sa tomu hovorí v odbornej sfére, keďže niekto by na mňa mohol pozerať ako puk, že čo od neho chcem.
Vďaka.
14.2.10, 19:43
plnič je prostě plnič já třeba používám plnič Body Acryl 3+1 žlutý nebo 4+1 šedý http://www.barvylaky.com/produkty/body- ... 1-kg.html/
14.2.10, 19:55
varok píše:
kupis kvalitnejsi sprej a nastriekas ho rovno na odmasteny plast . Tak 3 tenke vrstvy a na to dve bezfarebneho laku . ja som to striekal na rapide ked som ho kupoval a dodnes to tam drzi . Plati ze cim viac vrstiev das , tym bude ta struktura menej viditelna :wink:
15.2.10, 01:05
