Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 21:32
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 82 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Favorit a ABS?
sharpers píše:
A hlavne se priprav na odpovedi typu ze na technicke te vyrazi :D
no nemuseli by ho vyhodit, je to zlepseni vlastnosti vozu
19.2.10, 14:44
ale zásah do konstrukce vozidla => C závada
19.2.10, 15:04
Nepér píše:
Karátek píše:
V tom mém je elektrický vzduchový podtlakový systém, který stále hlídá tlak v brzdách a při poklesu "dofukuje" tlak.
Tak podtlakový systém snad hlídá podtlak a nic nedofukuje... :roll:
Tak jinak, kompresor tlakuje vzduch do posilovače brzd. :)
19.2.10, 18:11
Pech. píše:
v novějším fávu 93 je pro abs vyhrazená žlutá kontrolka - byť ho asi nikdy žádnej neměl :-)
Tak tak, ABS měli mít škodovky už v 70 letech, ale komunisti a rusáci byly proti tomu, vše dobré se ztratilo. :(
19.2.10, 18:20
slovacek.milos píše:
Karátek píše:
A problém je vyřešený, kašlu na to, ale aspoň mám informace. :)
asi ten nejlepší nápad,
místo ABS si kup tomfu a pistoli
až tě příště přepadně podobná myšlenka snadno se ubráníš :D miloš
Dám si příště pozor na podobné myšlenky. :) Ted musím sehnat pěkné hnědé tapecíry, denní světla a ještě zamontovat mlhovky. :)
19.2.10, 18:26
Karátek píše:
posilovač je podtlakovej :wink:
19.2.10, 19:45
Karátek píše:
:?: :?: :shock:
:idea:
20.2.10, 14:07
michalkatka píše:
Karátek píše:
:?: :?: :shock:
:idea:
:shock: :?: :?:
20.2.10, 14:12
Karátek píše:
:shock: :?: :?:
aký kompresor :?:
posilovač je podtlakový, je jedno či má auto ABS, alebo nie, akurát diesle majú kôli posilovaču vývevu...
ABS má riadiaci modul kde je niečo ako elektrický regulátor tlaku, ak snímač zareaguje že kolo stojí tak regulátor znižuje tlak v danom okruhu, ak zareaguje že kolo je opäť v pohybe tak tlak zvýši, to sa prejavuje známym kopaním do pedálu...
žiaden kompresor tam nieje, iba u náklaďakov je na vzuch ktorým je regulovaný účinok bŕzd, ale to je už iný systém...
ešte aj ja mám jeden kompresor v aute :oops:
20.2.10, 14:20
Podtlakový kompresor, nevím úplně jak funguje, ale musí tam být, kvuli posilovači brzd. Jinak bych neměl posilovač na brzdy. :)
20.2.10, 14:24
vývěva = podtlaková pumpa je u většiny naftových aut :wink:
20.2.10, 14:27
michalkatka píše:
Karátek píše:
:shock: :?: :?:
aký kompresor :?:
musí mit kompresor, protože má elektromobil...přesněji řečená má tam vysavač na vytvoření podtlaku :)
20.2.10, 16:14
Ondras83 píše:
načo by mu bol kompresor :?:
nech si zoženie vývevu - na nisanoch diesloch sú také šikovné čo sa napájajú na alternátor, takže by stačilo od niekadiaľ iba zobrať točivý monent, možno s kolesa, alebo od motora, neviem ako to má riešený elektromobil.
ale aj tak si myslím že takú raritu by mal nechať v čo najviac origo stave a zakonzervovať...
20.2.10, 19:27
Ondras83 píše:
michalkatka píše:
Karátek píše:
:shock: :?: :?:
aký kompresor :?:
Zkusím přiložit ruku k výstupu kompresoru a uvidím, jakým směrem jde vzduch. :wink:
20.2.10, 21:27
michalkatka píše:
Ondras83 píše:
Elektromobil také musí mít posilovač, tak je tam super "prdítko", které pěkně prdí. :D Takhle to navrhli a dali elektromotror na převodovku, hřídel z elektromoru není vidět. :)
20.2.10, 21:29
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 10 návštevníků
