Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 18:30
 Fábia 1.2-výmena sviečok a vzduch.filtra.
Příspěvek Fábia 1.2-výmena sviečok a vzduch.filtra.
Chcem sa spýtať či sviečky NGK ZFR5P-G budú dobré do tohoto motora s LPG.Podľa výrobcu sú presne určené pre tento motor.Ešte sa chcem spýtať či treba nastaviť odtrh a na koľko,alebo netreba.
Ďalej by som poprosil návod na výmenu sviečok a zvduchového filtra,myslím že to by som zvládol aj sám (na Felde som si to robil doma),ďakujem.
Ide o Fabia 1.2 HTP 47Kw 12V-LPG
21.2.10, 11:56
nevyměníš :wink: na svíčkách sou civky který se vyndavaji spešl přípravkem :wink:
21.2.10, 12:02
Nebol by nejaký obrázok.
21.2.10, 13:48
Sadra17 píše:
dovolím si oponovat měnil sem na 1.2 zapalovací jednotku nebot odešla a žádnej přípravek sem nepotřeboval šlo to ven jako bych vytahoval ze svíčky vysokonapětový kabel. :roll:
http://eshop.autokelly.cz/catalog.aspx# ... SD=0|ST=0|
21.2.10, 13:59
Sadra17 píše:
To neni felicia , na HTP su sviecky zhora a zapalovacie moduly su na kazdu sviecku zvlast ( teraz si uz nepametam ci som aj nieco odkrucal ale asi nie ) staci to vypacit srobovakom a vytiahnut cely ten patent , pod nim je sviecka na ktoru budes potrebovyt dlhu nasadu na golu . Vzduchac je jednoduchy - otoc plast motora , pod nim je ten filter , drzi to na 6 sroboch ( asi ) , vela stastia s povolovanim , ja som polku z nich vymenil za drevoskrutky :wink:
21.2.10, 18:26
já taky nevím o nějakém přípravku vytáš tyfajly a vymění svíčky miloš
21.2.10, 21:00
skontroluj tie moduly na sviecky , na spodku maju taky plech ktory sa rad odlamuje a potom to robi kraviny , tiez ma to caka ale zatial to tam este drzi , inac novy 200 € :sick:
22.2.10, 00:26
slovacek.milos píše:
Ja taky o nicem nevim vytahas fajky das svicky a jedes Jirka
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
22.2.10, 01:09
Jonny píše:
vím v břeclavi 53 éček i méně a kupoval jsem v motortexu suprbéčko 1.8 turbo 48 eček miloš
22.2.10, 09:00
Ked som menil sviecky , videl pozeral ze je jeden taky nalomeny , tak som zasiel za miestnym predajcom ND a ked mi zahlasil ze 200 € hned som si povedal ze to este chvilu vydrzi :lol:
23.2.10, 22:51
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 12 návštevníků
[ Time : 0.015s | 12 Queries | GZIP : Off ]
