 lpg řízenej podtlak
dá se nějak naladit na spotřebu ? když pominu škrťák na kterej podle plynařů v žádným případě nemam sahat
| 31.1.10, 19:58 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
V podstatě nejde aniž by to slušně jelo..Motor si vezme co potřebuje..Já můžu možná poradit jen zůžení vstupu do airboxu na polovinu..
| 1.2.10, 12:11 |
Dr Meduza
vetsi predstih
_________________ Rezorit 136L LPG rv 90 vymena za Hnujdai Coupe 2.0 LPG
| 21.2.10, 13:34 |
u BMM těžko
| 21.2.10, 14:11 |
Dr Meduza
no prodava se na to regulator predstihu elektronickej
dela to treba A.E.B.
delaj ruzny, nektery se zapojujou treba primo pred civku a maj vlastni buzeni civky, takze dou dat do jakyhokoliv auta
| 21.2.10, 14:22 |
jestli ti to dobíjí pod 13.5 V jak jsi psal tak se dá snižovat spotřba jedině na laně nebo z kopce  miloš
| 22.2.10, 09:49 |
Ondras83
Dr Meduza píše: no prodava se na to regulator predstihu elektronickej dela to treba A.E.B. delaj ruzny, nektery se zapojujou treba primo pred civku a maj vlastni buzeni civky, takze dou dat do jakyhokoliv auta
tak to mě zajímá, nějakej link s informacema?
| 22.2.10, 10:19 |
Dr Meduza
osobne s tim zkusenosti nemam, ale lidi co to maj tak rikaj, ze se tim prakticky srovnaj parametry s benzinem (vykon a spotreba)
http://www.aeb.it/products/timing-advance-processors
ja osobne bych si chtel spichnout zapalovani cely sam, ale nak na to neni cas, tak zatim jezdim normalne, ikdyz podle mereni co mam tak u me vykon na plyn neklesa (jenom se trochu zmeni krivka krouticiho momentu, nekde je vetsi a nekde mensi), s vhodnym nastavenim by se to mozna dalo seridit i na vykon vetsi nez na benzin
| 22.2.10, 11:36 |
Ondras83 píše: Dr Meduza píše: no prodava se na to regulator predstihu elektronickej dela to treba A.E.B. delaj ruzny, nektery se zapojujou treba primo pred civku a maj vlastni buzeni civky, takze dou dat do jakyhokoliv auta tak to mě zajímá, nějakej link s informacema?
vem zapalování z fáčka etz,rozdělovač a cívku a přidávej si podle potřeby, pokud je to zápalko v pořádku tak se spotřeba LPG méírně sníží
budeš mít bosch jetronik miloš
Naposledy upravil slovacek.milos dne 22.2.10, 13:12, celkově upraveno 1
| 22.2.10, 12:48 |
Dr Meduza
slovacek.milos píše: Ondras83 píše: Dr Meduza píše: no prodava se na to regulator predstihu elektronickej dela to treba A.E.B. delaj ruzny, nektery se zapojujou treba primo pred civku a maj vlastni buzeni civky, takze dou dat do jakyhokoliv auta tak to mě zajímá, nějakej link s informacema? vem zapalování z fáčka etz,rozdělovač a cívku a přidávej si podle potřeby, pokud je to zápolako v pořádku tak se spotřeba LPG méírně sníží miloš
zapalko z fava na plyn tahne bud dole, nebo nahore, nejde nastavit na celej rozsah (a cim vetsi je komprese tim vic je to znat), navic maximalni vykon je pri hodnotach, pri kterejch uz nejde motor nastartovat, musely by se dat jiny zavazicka, nebo hodit naky programovatelny a nahradit to cely(nejlip tam dat treba listu z feldy)
ja sem v dnesni dobe jednoznacne pro zapalovani procesorovy, nejlip naky co se da nastavit dle libosti
| 22.2.10, 12:52 |
fakt dobrý hodit tam tu lištu, to by jelo a programovat si podle potřeby
len ta trůba tam chýba len ta trůba  miloš
| 22.2.10, 13:35 |
Dr Meduza
slovacek.milos píše: fakt dobrý hodit tam tu lištu, to by jelo a programovat si podle potřeby len ta trůba tam chýba len ta trůba  miloš
coze jaka trůba ?
| 22.2.10, 14:12 |
Dr Meduza píše: slovacek.milos píše: fakt dobrý hodit tam tu lištu, to by jelo a programovat si podle potřeby len ta trůba tam chýba len ta trůba  miloš coze jaka trůba ?
no víš jak v černých baronech hrálo to houslové kvarteto těch farářů, a major terazky říká len ta trůba chyba len ta trůba
tak to tvé programování a lišta mi nějak stou trůbou jde dohromady,
tonda co semnou dělá říká nesmysl holý věta rozvitá  miloš
| 22.2.10, 15:09 |
Ondras83
Dr Meduza píše: osobne s tim zkusenosti nemam, ale lidi co to maj tak rikaj, ze se tim prakticky srovnaj parametry s benzinem (vykon a spotreba) http://www.aeb.it/products/timing-advance-processorsja osobne bych si chtel spichnout zapalovani cely sam, ale nak na to neni cas, tak zatim jezdim normalne, ikdyz podle mereni co mam tak u me vykon na plyn neklesa (jenom se trochu zmeni krivka krouticiho momentu, nekde je vetsi a nekde mensi), s vhodnym nastavenim by se to mozna dalo seridit i na vykon vetsi nez na benzin
no, vypadá to dost zajímavě, ale nejradši bych si o tom něco přečet česky, to není?...vim, že když sem ještě chodil na simson-klub, tak tam pár lidí vymyslelo regulátor předstihu na simsona a bezkontaktní zapalování a ty lidi, co to měli, nebo si to doma udělali, tak na tu jejich motorku nikdo neměl...
ale proč na bmm bastlit regulátor předstihu, když dneska není problém tu jednotku načipovat a regualci předstihu tam "poladit"..hm?
| 22.2.10, 22:21 |
Dr Meduza
Ondras83 píše: Dr Meduza píše: osobne s tim zkusenosti nemam, ale lidi co to maj tak rikaj, ze se tim prakticky srovnaj parametry s benzinem (vykon a spotreba) http://www.aeb.it/products/timing-advance-processorsja osobne bych si chtel spichnout zapalovani cely sam, ale nak na to neni cas, tak zatim jezdim normalne, ikdyz podle mereni co mam tak u me vykon na plyn neklesa (jenom se trochu zmeni krivka krouticiho momentu, nekde je vetsi a nekde mensi), s vhodnym nastavenim by se to mozna dalo seridit i na vykon vetsi nez na benzin no, vypadá to dost zajímavě, ale nejradši bych si o tom něco přečet česky, to není?...vim, že když sem ještě chodil na simson-klub, tak tam pár lidí vymyslelo regulátor předstihu na simsona a bezkontaktní zapalování a ty lidi, co to měli, nebo si to doma udělali, tak na tu jejich motorku nikdo neměl... ale proč na bmm bastlit regulátor předstihu, když dneska není problém tu jednotku načipovat a regualci předstihu tam "poladit"..hm?
no do BMM bys musel nahrat komplet novej program ne jenom mapy, abys mel 2 ruzny nejlip - jednu na benzin a jednu na plyn
ikdyz i to by slo, ta jednotka je uz dneska dokonale prozkoumana a znama a je na ni spousta modifikaci
| 22.2.10, 22:24 |
