Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 03:04
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 47 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Obrysova svetla
Sadra17 píše:
na kontrolku v budíkách je musíš vyndat a je tam spešl žárovička co stojí tři pětky :sick:
Ja vim,ale budiky jsem jeste nevyndaval,tak jsem chtel vedet jak se tam dostanu :)
mojito (Felda 1,3 MPI 50 kw/68 koni)
28.2.10, 11:54
http://petercermak.sweb.cz/auto/Palubka/
28.2.10, 12:08
Sadra17 píše:
staci klasicka celosklenena za 7Kc a tu tvoji spesl vyrvat ven a nasadit tu levnejsi 8)
28.2.10, 12:14
Sadra17 píše:
Ok,diky moc. Koukam,ze je to pekna pakarna.Zlaty motorky teeeda :lol:
28.2.10, 12:15
kdyz ses sikovnej udelas to i bez sundaneho lanka tachometru a povoleneho volantu
28.2.10, 12:18
21lucas píše:
potřebuješ ten plastík do kterýho se nasazuje a to je většinou nedílná součást žárovky :wink:
28.2.10, 12:21
21lucas píše:
No sikovnej jo,ale musel bych to videt nejdriv na vlastni oci,nebo mit u sebe nejakyho radu, a pak po druhy no problem.
Nechcete nekdo prijet do Prahy a vymenit mi to? 8) :lol: 8)
Naposledy upravil mojito dne 28.2.10, 12:24, celkově upraveno 1
28.2.10, 12:22
no jasny vyndas ten plastik jsou tam 2 plisky na kterem jsou pridelane nozicky te zarovecky vy vyloupnes zarovecku ulomis, plisky das zpatky a novou zarovecku nacpes mezi ty plisky a svitis
28.2.10, 12:23
Jen bych dodal, že je vhodné rovnou vyměnit veškeré světelné žárovičky - ostatní už mají taky dost za ty roky a je zbytečná práce do toho lézt za měsíc znovu
28.2.10, 13:47
Rovnou by je mohl vyměnit za LED žárovky a má klid úplně. :wink:
28.2.10, 13:50
To je fakt,kdyz uz to budu mit rozebrany,tak necham vyndat vsechny stary zarovky a dam novy. Jinak ty led diody jsou skvela vec,mel jsem je na masine a oproti klasickym zarovkam,ktery se prepalily,nebo v zime obcas vynechavaly jsou LEDky naprosto spolehlivy a dest,povetrnostni podminky zadnej problem. Takze vrele doporucuju :idea:
28.2.10, 22:45
Ja jsem za zarovky, s LEDkama jsem mel vzdy nakonec jen potize
1.3.10, 00:40
Šemik píše:
Jaky potize byly? Ja jsem si na ty LEDky nemohl stezovat.Jak uz jsem psal-mel jsem je na masine jako kontrolky,cili dest,mraz,slunicko - zadny problem nebyl za 3 roky,pak jsem masinu prodal.Ale ty LEDky jsem tam nedaval ja , protoze elektrice absolutne nerozumim.
1.3.10, 13:05
Ty problémy s LED žárovkami by mě též zajímali. Akorát výměnu žárovky za LED žárovku v kontrolce nabíjení se musí trochu upravit, zapojit paralelně jeden odpor.
1.3.10, 18:30
Trápila mne jejich životnost - mnoho jich prostě přestalo svítit. Proudově se měly v pohodě, neteklo přes ně víc jak 10-12mA a nebyly namahány ani závěrným napětím (kontrolky v palubce). Nebyly to LEDky jednoho výrobce, kupovány v různých obchodech. Nyní mám v autě jen jednu LEDku v kontrolce kde nemůže být žárovka (proudová náročnost v sériovém zapojení je sviňa 8) )
Svítivost byla samozřejmě vyšší jak u 2W žárovičky, ale vrátil jsem se k nim a spokojenost..
1.3.10, 19:51
