felicie,problém s ukazatelem paliva
mateskn
Registrován: 7.11.08, 15:59 Příspěvky: 249 Bydliště: okres Opava
cau,mam problem s palivomerem,v zatackach to skace jak ve skode 120(neni to ustalene)a ukazuje to nejak blbe,co stim?co myslite plovak,nebo nejak relatko?diky
| 27.2.10, 13:49 |
darklord
nacapovat plnu a udrzovat tento stav
| 27.2.10, 13:52 |
mateskn
a ceho tim docilim?
| 27.2.10, 15:41 |
darklord
nebude ti skakat rucicka pri jazde do zatacky
| 27.2.10, 16:32 |
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Relátko není, jen kabely vedou k přístrojovce. A plovák? Ten by se spíš "utopil", nevím jak ve Felici, ale je tady dost lidí co ví více. Má Felície elekrické čerpadlo s plovákem? Nebo má mechanické čerpadlo u motoru? Felície asi s karbecem neexistují, ale já vůbec nemám tušení.
| 27.2.10, 16:45 |
elektrický a plovák je součástí čerpadla
| 27.2.10, 16:53 |
Karátek
Jo, jako mám v octě, čerpadlo jsem měl venku, takže vím jak vypadá. Jen jsem nevěděl jak je řešená Felda.  Ten plovák je na čerpadle a jezdí po potenciometru, možná tam bude chyba. Stačilo by potenciometr vyčistit.
| 27.2.10, 16:57 |
Huďo
Registrován: 19.9.08, 19:44 Příspěvky: 198 Bydliště: Spišská Nová Ves,SK
Ako vidím darklordove príspevky Ti pomohli vyriešiť problém, takže k veci : plavák je na čerpadle v nádrži - asi by som skúsil najprv pozrieť konektor na čerpadle, ak to nepomôže, tak čerpadlo von a pozri plavák, prípadne môžeš skúsiť ním pohnúť - ako reaguje budík
_________________ Felícia kombi 1.6 MPi, GLX,1999
| 27.2.10, 21:23 |
mně se nechce řečit problém ale plovák se dá koupit zvlášt šel jsem ho kupovat před léty do škodovky a 1500  tak jsem el na dílnu a autoelekrikář mi ho za dvě kila vycvakl ze starého šerpadla,
jinak ten plovák mám mpi i bmm, co je zajímavé tak jsem ho jednou připojil za jízdy a nic budík neukazoval až jsem zastavil a znova nastartoval tak šel miloš
| 27.2.10, 22:44 |
Huďo
Ak Ti nepomôže výmena plaváku, tak si zožeň dielenskú príručku k felícii a v Elektrických schémach - Hledání závad - kapitola 5 je rozpísaný postup oparavy pri chybe ukazovateľa paliva
| 27.2.10, 23:04 |
mateskn
takze vymenit plovak jo?tzn.pod sedadlama odsroubovat tem dekl a vytahnout ho...ja nevim ta felina je od tatika,takze jsem to este dostatecne neprolezl...
| 28.2.10, 12:22 |
Karátek
Jj, na to přijdeš za chvilku, ale možná by chtělo rovnou vyměnit těsnění, asi bude starý, tak aby ti benzín nesmrděl v autě.
| 28.2.10, 12:49 |
hardb
Junior TW team, Tydýt
pokud do toho polezeš tak nezapoměn odpojit dráty od baterky - člověk nikdy neví a jen malá jiskra a letíš
| 28.2.10, 13:08 |
Karátek
Kam poletí?  Dobrá poznámka, vypojí se konektor od čerpadla, to by mělo stačit. Hlavně u toho nehulit.  A rovnou si může vyčistit nádrž.
| 28.2.10, 13:17 |
hardb
no kam nevím
ale menší množství výparu z nádrže a ta jiskra a kdo ví jak by to dopadlo
- bezpečnost při práci ... sice když sem já lezl do nádrže tak sem to nevypojoval páč sem musel pořád šteloval ten plovák at ukazuje správně takže sem se jen natáhl otočil klíčkem a díval se kolik to ukazuje - rozhodně pohodlnější než pořád chodit zapojit baterku otočit klíčkem a pod
| 28.2.10, 13:32 |
