Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 11:02
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 cukání
Příspěvek cukání
víčko a palec sou skoro nový (10tis najeto) kabely maji od 3 do 7kOhm svíčky maji 5tis vzducháč je 10tis a 1rok lpg je funglovka 4tis najeto
napadá vás čim to může bejt ?
1.3.10, 20:38
mám stejnej problém...víčko, kabely, palec, nový, svíčky taky nový (odtrh 0,5) filtr LPG taky novej...když sem ho vyměnil (původní byl zahnojenej jako prase) tak to dost pomohlo, ale stejně to teď občas cukne..někdy víc, někdy míň...jen já mám na membrány najeto 42 tis a nevim, jak dlouho tam byli předtim, ale zase nechci vyhazovat 2jku aby to blblo pořád stejně...ještě zkusim jiný svíčky...neví někdo?...na BA krásně plynulej chod :)
1.3.10, 21:36
kris říkal o VN modulu
1.3.10, 21:51
Je možné, že jste natankovali špatný plyn.
1.3.10, 21:52
tankuju furt u stejný pumpy a dělá to poslední dvě nádrže :roll:
1.3.10, 22:02
O pumpu nejde, záleží na dodavateli LPG. A nešlo o první a poslední případ.
1.3.10, 22:04
přisuzuju to LPG...VN modul mám už druhej
1.3.10, 22:45
Mě už se to totiž stalo, nakonec se nádrž ručně vyprázdnila a natankovalo se znovu.
1.3.10, 22:50
no já sem natankoval a začalo to cukat, ale neměl sem jinej filtr (měl sem 2 a ani jeden ne můj) no a tak sem ten zasr.anej jen vyfoukal a dal to tam...bylo to dobrý, ale po 5ti km to zas začlo občas kolem 2500 cukat...druhej den sem sehnal novej, tak sem ho tam dal a když to je kolem 3 tis, tak to prostě jednou za čas cukne...vyjedu nádrž a uvidíme, zkusim vzít jinde :wink:
1.3.10, 23:03
já tak jednou léčil formana cukal a cukal po mím léčení vždy došlo ke zlepšení ale časem to cukání bylo zas nakonec jsem vyměnil rozvody nebyly ani moc zatepla slyšet ale pomohlo to miloš
2.3.10, 11:42
taky bych dobře prohlédl izolátory na černé čárně někdy netěsní fajky a líce ti vn po izolotáru
fajkdy jsou nastříkat přes noc silikonem několikrát
napijou se a těsní miloš
2.3.10, 11:45
seru na to, vono se to dá dopořádku samo :lol:
2.3.10, 14:43
slovacek.milos píše:
mě drží ale ten konec na svíčce tak nějak plandá :sick:
2.3.10, 15:13
včera sem vzal u jiný pumpy LPG a je po cukání 8) ...snad :lol:
5.3.10, 16:20
:shock: to budu muset taky zkusit
5.3.10, 16:32
