Komar.la - Škoda 120L - Agáta
komar.la
Registrován: 9.10.07, 11:02 Příspěvky: 354 Bydliště: Lanškroun
tak termostatem to neni,..takze smes nova, termostat vymeneny,...
Stale se po zhrati zacne zvedat teplota a vari to pres nadobku,... napada me vodni pumpa a nebo uz nevim,....
_________________ Škoda 120L r.v. 1987 zelená - Agáta
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=11630
Ford Fiesta 1.4 TDci, r.v.2006
| 1.2.10, 08:23 |
Šemik
Chladič je vlažný? Topení topí? Když otevřeš expanzku a přidáš plyn, jsou vidět bubliny? Na vodní pumpu bych se vykašlal, tou se jenom ztratí čas.
Jak je staré těsnění pod hlavou? Můj tip je ten, že buď těsnění, nebo hlava
| 1.2.10, 21:53 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6811 Bydliště: Slezsko
zkus to poradne odvzdusnit, pri zapnutem topeni
| 1.2.10, 22:11 |
komar.la
Šemik píše: Chladič je vlažný? Topení topí? Když otevřeš expanzku a přidáš plyn, jsou vidět bubliny? Na vodní pumpu bych se vykašlal, tou se jenom ztratí čas. Jak je staré těsnění pod hlavou? Můj tip je ten, že buď těsnění, nebo hlava
Teď nejezdím,..o víkendu se na tyhle věci podívám,...
Když nastartuji, po chvilce citim, ze jde teplejsi vzduch, ale pak uz jde jen studeny,...prave to me zmatlo ten prvni den, protoze se to ze zacatku tvarilo jako normal, topilo a pak jak uz to varilo, sel jen studeny vzduch...
Odvzdusnení jsem dělal a co mě překvapilo, že z ventilku kapalina přímo valila, během chvilky jsem naplnil celou nadobku co jsem mel pripravenou ( cca 0,5l) aniz by sel vzduch, spise sla kapalina nez ze by to bublinkovalo
K tomu tesneni, bylo delano minuly rok v lete,...
| 2.2.10, 08:24 |
komar.la
včera odpoledne bylo u nas pomerne teplo, vyzkousel jsem to,... sedel jsem v aute a cekal co se bude dit, teplota pomalu stoupla az k necele stovce a pak behem chvilky klesla a drzela se tak jak ma,..rekl bych, ze se spunt provalil,...pak to krasne topilo a i chod motoru byl nekde jinde.
ted jeste pockam do vikendu a pojedu se projet po meste, zjistit zda je to ok,...
| 4.2.10, 07:13 |
Šemik
Zkus tomu dát někde v dlouhym, strmym kopci pořádnej čoud co to půjde (topení zavřít), když to zvládne, je to v pohodě
| 4.2.10, 19:19 |
komar.la
Šemik píše: Zkus tomu dát někde v dlouhym, strmym kopci pořádnej čoud co to půjde (topení zavřít), když to zvládne, je to v pohodě
| 5.2.10, 07:20 |
komar.la
zase,... ujel jsem kousek po městě a teplota šla nahoru,... otočka a domů,...
| 8.2.10, 07:04 |
Šemik
Co ty bublinky v expanzce?
| 8.2.10, 18:40 |
komar.la
Šemik píše: Co ty bublinky v expanzce?
s temi bublinkami,...asi jsem to nepochopil,....kdyz pridam plyn s otevrenou nadobkou, tak po pridani plynu mi bude mit kapalinu tendenci se dostat ven nebo by hladina mela zustat relativne klidna?
co jsem se dival, prislo mi, ze trocha sli, jeste to zkouknu,...to by pak bylo tesneni?
| 9.2.10, 07:21 |
Šemik
Jo, hladina se může lehce pohupovat, ale rozhodně to nesmí být žádný sifon. Když bude, tak těsnění/hlava/válec.
| 9.2.10, 18:32 |
Kachnis
hele a kdyz si vloni menil to tesneni, nechaval si rovnat hlavu? protoze jestli ne, dobre Ti tak.. hlavu urcite sundej, nech srovnat, pouzij nove srouby, utahni na 3x na 55Nm , zkontroluj po 500km, serid ventily, zkontroluj po 1500km, serid ventily a mel by byt klid..kazdopadne kup tesneni pod hlavu Victor Reinz, Temac uz je o nicem..
| 9.2.10, 19:11 |
komar.la
Kachnis píše: hele a kdyz si vloni menil to tesneni, nechaval si rovnat hlavu? protoze jestli ne, dobre Ti tak.. hlavu urcite sundej, nech srovnat, pouzij nove srouby, utahni na 3x na 55Nm , zkontroluj po 500km, serid ventily, zkontroluj po 1500km, serid ventily a mel by byt klid..kazdopadne kup tesneni pod hlavu Victor Reinz, Temac uz je o nicem..
hlava se nerovnala
| 12.2.10, 08:06 |
komar.la
Tak jsem se po dlouhé době rozhodování rozhodl koupit nové auto a Agátku dát pryč. Vím, že by oprava nestála moc, ale peníze schovám na výbavu auta nového. Je to krutý konec krásného auta a moc mě to mrzí, ale nikdy jsem nebyl a nebudu mechanik co bude schopen si ji opravit do stavu jaký by si zasloužila. Sloužila výborně, bylo to mé první auto a nikdy na něj nezapomenu, ale život jde dál.
| 3.3.10, 20:41 |
Kachnis
sory kamo, ale tohle je dost smutny..
hold jsem radikal..
| 3.3.10, 22:47 |
