Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 17:44
 Pískání FELICIE
Příspěvek Pískání FELICIE
Dobrý den,
mám Škodu Felicia, 50kw, rv1999.
Stává se mi, že po ujetí cca 15km, začne Felicie pískat (cvrlikat).
Stává se to hlavně, když sešlapuji pedály brzdy a plynu.
Pokud jezdím po městě,tak nic, ale jak vyjedu mimo cestu, tak to začne.
Začalo mi to dělat až po výměně nových kotoučů, destičky zůdtaly staré. Měnil jsem i přívodové hadičky k brzdám (údajně to bylo tím říkal mechanik),
ale nepomohlo mi to.
Prosím portaďte.
28.2.10, 16:45
vymen desky za nove a bude po piskani
28.2.10, 17:21
musíš ty desky namazat píská kov o kov ate pasta, keramický nebo měděný sprej, maž místa kde se dotákají destičky s třmenem , miloš
http://www.kadett.cz/technika/brzdy/vymena/index.htm
28.2.10, 17:56
Pomůže to promazání,zkoušel to někdo?Je to spíše crvrlikání.
Přestane to crvrlikat,když přibržduji. Naopak,když nebrzdím,tak to crvrliká.
Když jsem sundal poklice,tak po cestě cca 35km jsem měl pocit,že jsou disky nadměrně horké,nešlo na ně šáhnout.
Teď jsem poklice sundal a teplota disku ok.
28.2.10, 18:33
jestli se ti nechce mazat tak na ty brzdy zkus aspon nachcat miloš :D
28.2.10, 18:44
Chci je mazat. Jen jestli je to tím....
Destičky by měly být ok a zvažuji jestli je lepší výměna nových destiček nebo jen promazání.
28.2.10, 18:50
hanys3 píše:
ti píšu nachči na ně a když stichnou mazat :D při opravách musíš používat někdy i všechny údy na těle
nohy na stání, ruce na míření a přístrojem na výrobu dětí mažeš brzdy :D miloš
28.2.10, 19:01
čep číslo 3 už bude mít vůli
28.2.10, 19:27
vůle čepů se diagnostikuje na kostkové silnici vjedeš na ni a u kol rachot přišlápneš lehce brzdy a ticho miloš
28.2.10, 20:00
slovacek.milos píše:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Škoda Felície 1.3MPi, 50kw, r.v. 2001
KÁŽDÉ AUTO MÁ SVÉ MOUCHY, ALE TO MOJE JE JAK MUCHOLAPKA :-) :-) :-) :-)
2.3.10, 15:47
Pastu i sprej mám. Můžete mi prosím vyfotit detail,kde to mám namazat?
Velmi děkuji za pomoc.
5.3.10, 16:19
kde se dotýká destička třmenu...pérka taky promazej a kde se dotýkaj pérka brzdiče, tak tam taky mázni
5.3.10, 16:24
přesně tak, od kol jde takový cinkání
já to slyšim u sebe i v autě :roll:
5.3.10, 16:24
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků
