[ Příspěvků: 14 ] |
Spojková sada na feldu 1,3
skoda
Registrován: 13.10.07, 18:52 Příspěvky: 297 Bydliště: Brezno
Zdravím vás,chcem sa spýtať,kúpil som spojkovú sadu LUK,na krabici mali v obchode označené ako na 1,3 feldu,no v papieroch alebo originál nápis z výroby taký údaj neni,na tanieri je číslo 119 0109 1O,priemer na najširšom mieste má 22,5 cm, priemer lamely 19 cm,označenie 319 0068 10 9 J 29 Getriebeseite,kúpil som dobre ? Ďakujem.
_________________ Felícia 1,3
| 1.3.10, 17:22 |
 Re: Spojková sada na feldu 1,3
skoda píše: Zdravím vás,chcem sa spýtať,kúpil som spojkovú sadu LUK,na krabici mali v obchode označené ako na 1,3 feldu,no v papieroch alebo originál nápis z výroby taký údaj neni,na tanieri je číslo 119 0109 1O,priemer na najširšom mieste má 22,5 cm, priemer lamely 19 cm,označenie 319 0068 10 9 J 29 Getriebeseite,kúpil som dobre ? Ďakujem.
dobres kúpil  miloš kolik stála
| 1.3.10, 18:03 |
skoda
Stála 42 eur- v korunách 1260.
| 1.3.10, 21:02 |
skoda
Podľa návodu na fóre som skúšal spojku-zatiahol som ručnú,a skúšal sa pohnúť,motor nezdochol,ale auto sa spínalo-chcelo sa pohnúť,tak neviem, v jeseň som tu písal že mi šiel ťažko spojk.pedál,vymenili lanko za 90 korún lankom za vyše 300 korún vraj originálom,šlo dobre,no pred pár dňami mi klesol pedál niššie ako je brzdový,dnes som matkou krútil aby šiel pedál vyššie,no šiel tvrdo tak som ho zasa povolil,dám vymeniť spojku,dúfam že bude pokoj.
| 1.3.10, 21:12 |
skoda
Ešte,kolko trvá výmena spojkovej sady,a kolko borci za to pýtajú,dík.
| 1.3.10, 21:45 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
za den to musí mít zmáklý... a cenu jak kterej servis
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 1.3.10, 21:48 |
podle normy od škoda auto to má trvat 3,5hodiny
| 1.3.10, 22:02 |
mám osobák na fáčku 30 minut ve dvou, jinak ty dvě až čtyři hodiny,
i celý den kdykoliv tě může překvapit cokoliv  miloš
| 2.3.10, 08:58 |
skoda
Bol som u známeho čo opravuje autá,došteľoval matku na spojkovom lanku,previezol sa a skonštatoval,že treba jazdiť a uvidí sa,že meniť netreba.Bol som sa previesť na Čiernom Balogu,robia sa tam súťaže aut do kopca,na kopci som cítil smrad spálenej gumy,ale od kolies asi nie,lamela smrdí podobne keď sa ide zo zatiahnutou ručnou brzdou,čím by to mohlo byť ?Dík.
| 6.3.10, 19:34 |
skoda píše: Bol som u známeho čo opravuje autá,došteľoval matku na spojkovom lanku,previezol sa a skonštatoval,že treba jazdiť a uvidí sa,že meniť netreba.Bol som sa previesť na Čiernom Balogu,robia sa tam súťaže aut do kopca,na kopci som cítil smrad spálenej gumy,ale od kolies asi nie,lamela smrdí podobne keď sa ide zo zatiahnutou ručnou brzdou,čím by to mohlo byť ?Dík.
no jestli na to auto sereš tak ti bude smrdět
okamžitě začni s údržbou brzd předních i zadních postup i s fotkama ti zde pomůžem, miloš
| 6.3.10, 19:43 |
skoda
Zadné brzdy mám skontrolované a vymenené boudeny,predné výmena čapi-doštičky a kotúče-kontrola-vymena brzdovky na servise.
| 6.3.10, 20:16 |
skoda
Na auto neserem,nepatrím k vodičom ktorím je jedno čo sa deje s autom,hlavne že sa vysmiaty vezú,preto pátram aj po tom zápachu.
| 6.3.10, 20:19 |
KGST
Registrován: 3.9.09, 14:38 Příspěvky: 13 Bydliště: Ciz kupele
skoda píše: Na auto neserem,nepatrím k vodičom ktorím je jedno čo sa deje s autom,hlavne že sa vysmiaty vezú,preto pátram aj po tom zápachu. zdravym .ak ti smdi pri zatazi tak privonaj pod kapotu a prides nato,ze spojka hory.inac vymena jedine.a praca tak na 3 hodinky.ked menis tak komplet vytlacnik ,lamela aj lozisko.
| 7.3.10, 23:53 |
KGST
KGST píše: skoda píše: Na auto neserem,nepatrím k vodičom ktorím je jedno čo sa deje s autom,hlavne že sa vysmiaty vezú,preto pátram aj po tom zápachu. zdravym .ak ti smdi pri zatazi tak privonaj pod kapotu a prides nato,ze spojka hory.inac vymena jedine.a praca tak na 3 hodinky.ked menis tak komplet vytlacnik ,lamela aj lozisko.  ja a bacha na drziak motora.nezlom.
| 7.3.10, 23:54 |
[ Příspěvků: 14 ] |
